подскажите, как заменить шестерню коленвала на 111 двигателе.
Автор sdmlcom, 04 апреля 2014, 11:11:23
sdmlcomАвтор темы
Как поменять и что купить для замены шестеренки на колене. Может фотоотчёт есть.
Снять клапанную крышку, генератор, натяжитель цепи, поддон, масляный насос, переднюю крышку двигателя, и, скорее всего, звёздочку выпускного распредвала.
Купить прокладку поддона, моторный герметик, алюминиевые кольца для натяжителя, болты для звёздочки распредвала, два резиновых кольца в крышку головки, прокладки клапанной крышки.
sdmlcomАвтор темы
sdmlcomАвтор темы
если снимать лобовую то придется снимать обе звезды распредвалов, там ведь успокоитель и натяжитель закрывают болты которые в крышку вворачиваются. или можно будет открутить тот что под успокоителем просто ослабив цепь?
Цитата: sdmlcom от 04 апреля 2014, 20:38:35придется снимать обе звезды распредвалов
Да, про это я забыл. Хотя, что одну звезду снимать, что две - разница не большая.
Цитата: sdmlcom от 04 апреля 2014, 20:38:35если снимать лобовую то придется снимать обе звезды распредвалов, там ведь успокоитель и натяжитель закрывают болты которые в крышку вворачиваются. или можно будет открутить тот что под успокоителем просто ослабив цепь?
Не нужно вторую трогать(где регулятор фаз). Это ничего не даст. Для того чтобы открутить болты, нужно вытащить шпильку с головы, которая держит успокоитель. Под ним болт.
sdmlcomАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 05 апреля 2014, 02:33:51Не нужно вторую трогать(где регулятор фаз). Это ничего не даст. Для того чтобы открутить болты, нужно вытащить шпильку с головы, которая держит успокоитель. Под ним болт.
вот это мне и было интересно. получается просто освобождаю успокоитель и смогу открутить болт?
У него нет регулятора фаз. Может, и получится засунуть болт, отодвинув планку. Я как-то раз забыл поставить эти болты, распредвалы уже воткнул - пришлось опять снимать впускной. Вот там регулятор имелся.
KaMaToZnIk
а в чем проблема снять впускную звезду? 3 болта и все
WDB2020181A114390
Демьян
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
