Дворник Безкаркасный
Автор Kenny, 15 сентября 2008, 14:28:52
Лучше щетку поменяй. Каркас тоже не вечный, обычно на 2-3 резинки.
ksa
Караоке, если дворник "как буд-то прилипает" к стеклу - нужно однозначно смотреть механизьму... Дело не в резинке.
Караоке
[/quote]
тогда почему я протираю резинку, обезжириваю, и прилипание прекращается?
[/quote]
спасибо за совет. я раньше и не знал об этом. казалось что каркас железяка которая служит вечно
Отредактировано Караоке (2008-12-15 11:08:48)
sanenja
это не из за щетки!  а шток самой стрелы стеклоочистителя почистить и смазать надо.    ты когда щетку снимаешь чистить трогаешь саму стрелу  вот и получается что как будто щетка так прилипает к стеклу  что дворнику не проташить ее и ты на нее грешишь. У меня такая беда была   что дворик временами  вставал по середине  стекла   пока не протолкнешь  его  дальше  будет так и стоять.  пока не почистил  шток и не смазал    теперь все ок! .         А по поводу щеток  у меня стоит 2 год  безкаркасный  БОШ АЭРОТВИН  (продаются только парой 610 мм, цена около 50 евро ) скажу честно   !  не очень хорошо чистит  . длинна как и положено 610 мм  но края стекла он в нижних положениях   не облегает и не чистит .   и плохо чистит если не брызгать на стекло.  лучше ставить всетаки  обычный дворник
Караоке
sanenja
спасибо ОГРОМНОЕ за такой дельный совет! век можно было бы гадать.
ШТОК это та штуковина которая при движении какбы выдвигается немного вверх как лифт?
там если подумать как раз идеальное место для скопления грязи, по крайней мере ситуация точь в точь как ты описал: иногда стоит по середине и не сдвигается!
Но тем не менее я сегодня приобрел ОРИГИНАЛ в коробке с голограммой, за 32$. внутри оказался SWF (а родной был бош, и резина бош) - скорее всего или еще заводской 95 года, или же меняный еще в японии владельцами машины! ну по крайней мере точно здесь его никто не менял за 1 год! потому что здесь и не найти такого качественного бош, который уже столько работает! (восновном, здесь подделки бош).
Выглядит старый родной дворник не очень плохо, щетка как новая, резина немного слабовато уже чистит. я его бросил на запас, под пол багажника!
поставил новенький, чистит конечно лучше и мягче, но по началу - когда токо старый снял и новый воткнул - хрень повторилась. А потом исчезла. По началу обидно жутко стало, думал выбросил деньги на ветер, мол только резину можно было купить и всё. а потом вспомнил что здесь еще люди советовали целиком менять, потому что щетки тоже изнашиваются. и перестал расстраиваться) тем блее запасной дворник в багаже - очень полезная штука.
как думаешь, мне почистить только шток или весь механизм лучше разбирать??? механизм немного шумит, но не постоянно, а только при некоторых поворотах (градусах) щётки возникает как бы пару глухих негромких толчков.  это нормально?
Отредактировано Караоке (2008-12-15 19:36:44)
Лучше весь маханизм разбери и почисти. На форуме даже был фотоотчет соответствующий. Его вообще рекомендуется каждые 2-3 года для профилактики чистить. Кстати не тяни с этим, то может моторчик сгореть.
sanenja
для начало попробуй сам шток смазать для этого весь механизм не надо снимать.  я точно не помню как но та часть котороая выдвигается  вместе с дворником  снимается со штока,  там где то стоит болт  под шестигранник   его откручиваешь и стягиваешь со штока всю эту лабуду со щеткой   и у тебя остается голый шток  его чистишь и смазываешь.  если это не поможет  то  увы  менять  весь механизм  потому что внутри там шестеренки снашиваются и  начинает проскальзывать.  но если у тебя он только клинит и встает потом на свое место (налево внизу) а не где попало то скорее всего  шток.    посмотри на форуме  может уже кто то уже делал такую работу
Зачем сразу менять то? Может просто смазать все надо. Там же внутри тоже много всяких направляющих и соединений. Менять - это крайний случай. Обычно если не запускать с "подклиневанием" то механизм вечный.
sanenja
не спорю! может и поможет  , но разбирали  у двоих  на 124 и 190,  там  смазка просто уже  не помогала   шестерни из платсмассы и зубцы мелкие  . Изнашиваются не зависимо от наличия смазки.
ksa
это не из за щетки!
Вот имено. :glasses:
Просто сам недавно был в такой же ситуации. Первое что провелил - это стекло и резинку т.с. "на липкость". :D  Так, на всякий случай... Сервисмен же все поправил за 15 минут и даже денег с меня не взял.
БиОаНдРоИд
Именно, не запускать. Но вот как показала практика, шток  нашего "прыгунка" надо мазать перед каждой зимой. так незнаю, я просто форсунки омывателя сам крутил, можт они там много воды оставляют.
БиОаНдРоИд
Кстати народ. По теме... я вот в ту пятницу поставил новёхонький CHAMPION. (обычный X60 av). И наконец ощутил, что в самом деле, 202 кузов разработан когда? в 91м. тогда были безкаркасники? - НЕТ. Вот и обтекайте...
З.Ы. кстати ИМХО - каркасный (обычный) пропускает излишки воды, удаляя её в водосток. Плоский же швыряет её в окно соседа...
BETEP0K
мне сказали в сервисе, что на 202 кузов идёт каркасныЙ Champion MC61 ( это из Champion-ов ) . Также сказали, что есть небольшое конструктивное отличие от Х60, в том числе и крепёжное.
сам не сравнивал, но замена дворника уже необходима.
Отредактировано BETEP0K (2008-12-16 11:27:47)
А это как связано? Резина НОКИА hkpl 5 тоже не было в 91-м году. И масла Mobil New Life 0w40. И что же теперь все расходники ставить только такие, какие были в 91-м, и еще доказывать что они лучше современных?
ksa
Брал любые "каркасники" ~60 см - все были впору. :flirt:  Но служили по году... Потом появлялись пропуски и скрипы...
