не горит подсветка номерного знака
Автор elKonstantin, 29 марта 2014, 20:04:17
elKonstantinАвтор темы
доброго времени суток всем!
такая проблема - авто c220 elegance '95 вдруг перестоло работать освещение номерного знака. не знаю в чем проблема - сначала вырубилось освещение знака, потом сгорел предохранитель, стоявщий на него - поменял предохранитель - все равно не горит. Остальное, что на предохранителе весит - работает. проверял питание на лампочки - питания нет.
в чем может быть проблема и как решить?
Скорее всего, переломились провода в косе крышки багажника. Коса проложена справа.
проверял - вроде все ок) там почему то четыре провода идут в магистраль.
а куда, если что, можно кинуть "соплю"?
Roman939
Актуально! такая же беда!
проблема решена - наверное старый хозяин уже ремонтировал провода в косе крышки багажника - плохо сделал скрутку, да и не изолировал надежно, точнее вообще не изолировал, короче два оголенных провода терлись друг о друга, а третий вообще оторванный был и замыкал все. все это было под изоляцией - пришлось все косу скрывать. спасибо за совет.
icexman
Не подскажите докуда коса идет ? ( длина косы ?)
JekaVlasov
проще сказать от куда коса идет - от парприза до багажника, как писали, у правого порога
Старый...но ценный!
icexman
JekaVlasov
Старый...но ценный!
