подскажите по опции 875 (Обогрев системы омывателя стекла )
Автор Kipl, 20 января 2009, 06:39:33
KiplАвтор темы
Собстно сабж...Интересно чо это и как и можно ли поставить если не стояло самому?
Ярослав
это кипятильник в бачке омывателя,   шланги на форсунки омывателя с подогревом и сами форсунки тоже с подогревом.    если этой опции нет, то в стоке только форсунки с подогревом и все.   кипятильник подключен патрубками к системе охлаждения и греется ОЖ.  поставить можно, но много недешевых деталюшек под замену.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
KiplАвтор темы
W202
ЦитироватьKipl написал(а):
А само лобовое или щетка не подогреваються?
Нет, подогреваются только бачок, шланги, форсунки. Дооборудовать этой опцией можно, но лучше найти где-нить на разборке Мерс (не обязательно Цешку) и снять с него все что надо. Как минимум потребуется сам кипятильник, шланги, сам бачок, циркуляционная помпа (именно к ней подключается выход с кипятильника, соответственно сама помпа другая, т.е. впринципе такая же, но другая крышка). Наверняка еще потребуется какой-нибудь тройник для входа в кипятильник, точно не помня откуда он подключается. Обычно все это добро никому не надо, поэтому дорого стоить (б/у) не должно. Если новое ставить, то очень дорого получится. Только зачем тебе эта опция? От не толку никакого, все равно воду зимой заливать не получится, пока отмерзнет - уже приедишь. Единственный замеченной мною плюс так это то, что в сильный морозы чуть лучше моется стекло.
KiplАвтор темы
ЦитироватьW202 написал(а):
Только паяльной лампой.
Нет! Нет!Такой колхоз это вы без меня...  :D
KiplАвтор темы
Да мне интересно было... слышал что в бмв есть подогрев самой щетки...Вот хотелось узнать как тут это работает...
Чуть не согласен
Понадобится кипятильник с крышкой от бачка, шланги и два тройника. И все
KiplАвтор темы
А помпа рециркуляционная? Шланг с выхода кипятильника на помпу же идет. На 202-м не видел, но на других мерсах так сделано. И кипятильник вставляется не в крышку, а в специальное отверстие в бачке, хотя на 202-м учитывая форму бачка, может и в крышку.....
W202
Врать не буду, но помоему нет.
У  василия рассматривал эту систему на С280, тот который счас по запчастям распродается.
Помпа не принимает участия в обогреые. Циркуляция происходит за счет работы основной водяной помпы двигателя. Бачок точно такой же, просто у нас большая крышка, а у него на место этой большой ставится кипятильник, в которой дырка для залива в два раза меньше
Ну значит я ошибся. Тогда получается вообще копейки должно стоить дооборудование этой опцией.
Просто я примерялся к установке этого девайса. А тройники стоят
Один перед циркуляционным насосом (легко ставится), а другой сзади блока двигателя (трудно влезть, но возможно).
Эх знал бы я это раньше, упростил бы себе задачу :) У 210-го прям на крышке насоса ответвление на подогрев омывателя есть. А помпа с этим ответвлением, точно такая же, но на 2000 рублей дороже. Пришлось из двух одну собирать (старая с ответвлением и новая с работающим двигателем).
Игорь а зачем ставить то хотел? Воду же все равно не зальешь, а незамерзайка и так хорошо моет стекло.
