Лямбда зонд.
Автор CherT, 12 марта 2014, 16:14:37
Цитата: hfmscаn от 27 марта 2014, 11:21:46вынеси всю инфу что нарыл в первое сообщение, и Дима прикрепит тему... видимо так.
Именно так. Вся инфа будет всегда в первом сообщении
CherTАвтор темы
x-rays, все совершенно верно. Я тоже много читал про сравнения 133 и 537. И мне и вам подойдет и та и другая. Дело в том , что наши ЕБУ подогревают лямбду лишь некоторое время, а потом температура и так держится на уровне за счет теплоты выхлопных газов. Именно поэтому сроку cлужбы керамического нагревательного элемента нечего не грозит.
По поводу подключения массы. И в моем оригинальном A 000 540 64 17 и в 537 масса датчика с корпусом не соединена и выводится отдельным проводом. Т.е. корпус датчика не звониться на серый провод. Даже если  очень хочется поставить 537 лямбду на авто где подогрев не отключается, можно смастерить схемку ( видел даже готовые решения), которая будет подогрев отключать.
Ну и с вашего позволения информацию по универсальным зондам добавлю в шапку.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherTАвтор темы
Итак, проведя два раза замер, на 30 литрах я стал проезжать 250 км городского цикла, против 200 раньше.
ex w202  95г. Esprit
dre_b
А какова разница в расходе топлива будет при неработающей лямде?
SerJjj
Фоток у меня нет, да и информация так себе, поэтому отдельную тему создавать не буду.
Пол года назад у меня загорелся чек, карсофт показал обрыв подогрева 2 лямбды 2 банка. У меня 112 двигатель, банки нумеруются по цилиндрам - где 1 цилиндр, там 1 банк. И соответственно до ката 1 лямбда, после ката - вторая. Каты у меня на месте, продувка тоже работает, поэтому перекодироваться я не стал, решил просто заменить лябду. Но её цена меня немного расстроила. EPC предложил мне номер A 001 540 60 17, стоимостью 5500 или универсальный за 3600. По каталогу боша моя лямбда имеет номер 0 258 006 276. Свежий каталог можно найти тут: http://ru.bosch-automotive.com/ru/parts_and_accessories/engine_systems_1/benzin/lambda_sensor_1/lambda_sensor_2 в разделе загрузки.
Вообщем я стал искать информацию о своем датчике, информацию об универсальном датчике и о датчиках, к которым еще подходит мой универсальный датчик. В итоге вышел на номер 0258006537. Это датчик от калины, стоит всего 1800. Подогрев как у родного 7 ватт, 10 ом. Внешне одинаковые. Разъем оставил от старого датчика, соединял с помощью обжимных муфт в изоляции, все заложил в термоусадку. Прошла неделя, полет нормальный. Думаю сэкономить 4 тысячи рублей за 15 минут - не плохо. Да, заказывал датчик в автодоке, пришел в коробке с голограммой для проверки на оригинальность, резьба была смазана графиткой.
WDB2100621B179665
Tiger
#35
Отпишусь тут, кто подскажет на моем двигателе можно ли поменять Лябду без спец ключа например рожковым?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 16 августа 2017, 07:34:40ражковым
садись.....ДВА !!!!!!!!!!!!
А по теме - можно. ТОлько прогрей двиг до рабочей температуры и сорви для начала.
А потом остынет и будешь откручивать до конца
cenij
Я на своем даже ключ подсунуть не смог(может плохо старался :al:) на скорую руку сварганил спец ключ из головки за 30р и куска трубы:
Tiger
Ну так то нормально, а какую лямду поставил?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Да легко там все рожковым откручивается, если снять теплоэкран. Немного размаха не хватает, но неторопясь все прекрасно меняется. И ключ там по моему на 22 :de:
Брать лучше Бошевскую :yes3:
cenij
Цитироватьа какую лямду поставил?
Bosch 0258003513, два месяца назад обошлась в 3 т.р
Tiger
Это универсальный идет? Мне вот этот советовали---0258986507
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
ОК спасибо, значит без ободранных рук не обойтись  :preved:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 16 августа 2017, 14:25:25Мне вот этот советовали---0258986507
А есть показания к замене? Ошибки по лямбде?
