Лямбда зонд.
Автор CherT, 12 марта 2014, 16:14:37
CherTАвтор темы
Вся собранная информация относится к кислородным датчикам на основе оксида циркония. Это наиболее распространенные на сегодняшней день датчики, которые устанавливаются практически всеми производителями.
Сводная информация:
Общая информация по всем датчиками : http://chiptuner.ru/content/sensor/
Про универсальные датчики от бош http://yadi.sk/d/Ft4DwMlHLGaN6  ( косвенно тут можно догадаться что все они одинаковые , а отличаются только количеством проводов и мощностью)
В довесок к прошлому http://yadi.sk/d/mTcSBxXTLGakQ  список всех номеров боша и подходящих им универсальных лямбд.
Еще раз про универсальные: http://bishka.ru/lambda-sonde
Статья о том , что такое лямбда и с чем её едят http://yadi.sk/d/sbs9tZSSLGawy   http://yadi.sk/d/SsPWyWwTLGb5t
Познавательное видео о том как парень тестирует лямбду и немного разжевывает процесс её работы.
https://www.youtube.com/watch?v=90n3K20Ja1Y  - ссылка на первую часть , а их 3( думаю две других найдете по названию без проблем) .
Вот тут про повреждения лямбды:
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/bosch_tipps_lambdasonden_fehlererkennung_de.pdf
Вот тут про проверку :
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/lambdasonden_systematisch_pruefen_de.pdf
Очень интересные статьи:
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
http://mvg-v70.narod.ru/highlander/1837.html
http://www.avto26.net/prakticheski-stareyushchii-lyambda-zond
http://www.avto26.net/razgermetizatsiya-lyambda-zonda
Флешка познавательная по диагностики :
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
зеркало:
http://yadi.sk/d/IVL4bLNjLGfbJ
Добрались, мои руки значит до этого нехитрого, но важного устройства. Вооружившись осциллографом, посмотрел как себя пациент чувствует.
Вот это значит холостые обороты:
А вот это значит 2500 примерно:
Развертка 1с/д , диапазон 1 В/д.
Начитавшись всяких умных статей с картинками делаю вывод, что бобик сдох... еще шевелится, но все равно сдох.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherTАвтор темы
Блин, вчера искал, но что то эту тему пропустил... Ну и судя по графикам в теме, только еще одно подтверждение моим соображениям.
ex w202  95г. Esprit
лямбда конечно тухловата но работает... себе я такие меняю, но разницы в поведении авто я не видел... не знаю почему БОШ пишет что с лямбдой за 100 ткм начинает жрать топливо (не берем в рассчету ту которая умерла и всегда говорит бедная смесь)....
n2y2
 Вопрос знатокам: чем отличаются лямбда-зонды 0258005088, 0258005090, 0258005092 и 0258005094? Насколько я понимаю только длиной от самого датчика до разъёма...
С240 WDB2020261A571736 1997
не знаток но скорее длиной и может быть разъемом... у меня на 112 левый и правый зонды разные номера именно из-за длины провода... больше откличий не было...
особенно если все номера пробиваются на одинуниверсальный зонд то тока провод и разъхем...
n2y2
Разъёмы у них одинаковые:
Вид штекера    Buchse Rundkontakte
Длина разная. Начинка датчиков думаю тоже.
С универсальными возиться нужно, хотя они в 2 раза дешевле;-)
CherTАвтор темы
Интересно, а на разных двигателях лямбды разные? Потому что вот эта 0 258 005 088 мне по цене нравиться гораздо больше чем родная 0 258 003 513 или универсальная под родную 0 258 986 506.
ex w202  95г. Esprit
ты ничего не путаешь что родной зонд у тебя пробитвается на 006 универсальный? что 006 что 088 - такие у меня на 112 стоят... а даже на первых 112-ых зонды другие стояли (вроде бы) а ух на ПМС уж точно не такой...
хотя из той же оперы дешевый бош зонд 537 Ваз евро3 уже пару человек поставили себе - вроде нормально... там только сигнальную массу зонда нужно с кузовом отдельным проводом сконнектить....
CherTАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 13 марта 2014, 16:49:55ты ничего не путаешь что родной зонд у тебя пробитвается на 006 универсальный?
не на 006 а на 506 универсальный. Смотрел в онлайн каталоге боша.
А 088 действительно на 112 ставятся. Но неужели там он должен работать как то не так. Единственное что может отличаться длинна провода. Сопротивление подогрева. Сравнить эти параметры и мне кажется должно подойти.
ex w202  95г. Esprit
в общем посомтри, 537-ой зонд пробивается тоже на универсалку 506 вроде бы, во всяком случае сам зонд 1 в 1, что ты указал 088. тогда лучше купи 537 + разхем таза и сделаешь вообще красивл с переходником ... сорпотивление обогрева у этого зонда 10 Ом, у твоего родного 4Ома, думаю ошибки на малый ток не будет и работать должен нормально...
CherTАвтор темы
Что то у меня он на 505 универсалку пробивается......
ex w202  95г. Esprit
#12
я так и не смог понять разницы между универсалками 505 и 506, потому что как раз родной на 112 на 506 пробивался, а 537 видимо на 505 и я пытал даже кого-то на эту тему... кароче у меня стоит 537 уже года 3 или 4, все нормально... просто жаба задушила 3 рубля за родной бош платить при цене 537-ого 1 рубль...
пардон попутал я, тогда сравнивал 0 258 986 602 и 615
CherTАвтор темы
вот у меня примерно такая же жаба сегодня спать не давала)))))) твой родной 88 ( в переводе с наших на ваши....) примерно 1500 стоит , а 537 раз на то пошло.... тоже около 1000... а мой родной 513 - 2600.
А подробнее про землю что там за косяк??
ex w202  95г. Esprit
у вас там экономика другая, поэтому цены сравнить сложно...
практически любой зонд будет работать, но если делать правильно то сэкономить мона только взять универсальный бош который идет в замену родному
