мерс W202, на пол бака глохнет (объём бака 40 литров), залил 5 литров поехал
Автор Данияр Закирин, 22 марта 2014, 12:46:46
Данияр ЗакиринАвтор темы
мерс W202, на пол бака глохнет (объём бака 40 литров), залил 5 литров завелась поехал, будто ничего не было, в чём может быть проблема, подскажите, ...
знакомые говорят что проблема в каком то струйном насосе который перекачивает из одной половины бака в другой, хотя при езде иногда при нажатии на педаль газа будто то бы не хватает тяги.........
ПОМОГИТЕ..........................
Демьян
сейчас эту проблему знают все, ну или почти все
а в далеком 2001году ОД сказал меняй бак  :o
не послушал и для начала появился новый насос  :mail1:
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Добрый
Данияр Закирин, Для начала надо поменять сеточки на топливной рампе и в баке, так же топливный фильтр. Это дешевле чем менять насос. Мне помогло!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
VAL17
Нужно менять бензонасос, т.к. 2 бака находиться на мерсе и ему нужно большое давление, чтобы высосать бензин из второго бака, а давление не хватает. Мой личный опыт.)
Anton77790
Мужики,пользуйтесь поиском..Проблема полубака у нас тут очень много таких моментов каверзных расписано и пройдено..удачи с ремонтом
Anton77790
И читайте правила оформления тем,больше информации о авто, а то так тяжело помогать и подсказывать..если 180й у вас я бы померял давление в рампе,и начал с топливной сетки
mal
Anton77790
Цитата: mal от 03 апреля 2014, 23:25:12А какое min\max давление должно быть в рампе?
точно не скажу,не помню не менее 3х очков просто,когда давит 4.5 вроде
D-imka
Насос должен давить 4 бара что примерно 4,1 атмосфера
