W203. Ремонт заднего SAMа - фотоотчет
Автор Игорь, 19 марта 2014, 11:25:04
ИгорьАвтор темы
Недели три, по протекции Пентагона, приехал ко мне на диагностику 203
Проблема такая, не хочет работать задний левый габарит.
А  так как в машине реализована функция замещения, если не работает какой то габарит, то включается в полнакала стоп сигналы. Ессно вылетает на дисплей ошибка о замене лампочки
Активацией стара, проверил, все освещение сзади, нормально активируется и загорается, кроме заднего левого габарита. Не работал ни при каких условиях
Прозвонил проводку от заднего SAMа к фонарю (благо они рядом) - проводка в порядке
Было принято решение вскрывать SAM модуль.
Снаружи все выглядит опрятно
Но присмотревшись, видно  (как раз около разъема на задний левый фонарь, влевом верхнем углу), как то неправильно выглядит
И дырочка не к месту
Поиск даташит в иннете дал результат, что BTS 710 L1 производства Сименс,  четырехканальный переключатель мощности до 10 А (Smart Four Channel Highside Power Switch), с возможностью диагностики нагрузки и перенаправления сигналов
Стоимость такой микрухи в районе 150-200 руб
Ну а дальше дело техники - глаза боятся а руки делают. Заказываем и получаем эту микруху,
выпаиваем старую
Впаиваем новую
Собираем блок в кучу, присоединяем, и радуемся
Направлял на путь истинный владельца 203 лично. Фотал и паял как раз сам владелец.
Так как принимал участие в этом безобразии - получил добро от владельца SAMa на фотоотчет
Удачи в ремонте
_Inlover_
Получается что 203-й не такой уж и капризный как о нем говорят?)
ИгорьАвтор темы
Цитата: _Inlover_ от 19 марта 2014, 11:35:15Получается что 203-й не такой уж и капризный как о нем говорят?)
все чинится - только в разных масштабах
Кстати, учитывая что передний SAM стоит в практически в струе воды от лобового - частая проблема - окисление дорожек, разъемов
КОБА
Тел.+79272231020
ИгорьАвтор темы
LeoArdo
Круто! Молодцы!
у меня утечка тока происходит, грешу на задний блок SAM. Кто знает как его отключить полностью, так как вытаскивания предохранителей не помогает... ток в 0,020 А
Не удивлён: дед справится со всякой бядой.
Молодец!!!
Rus07
Цитата: LeoArdo от 29 сентября 2015, 01:22:13
ток в 0,020 А
Проблемы нет в принципе. 20мА это даже нонсенс для немца.
vagharsh
А можно вместо bts710 вставить bts711? В Армении не смог найти разница только втом, что 710 - 24волть, 5ампер, а 711 - 34вольт, 4ампер.
Цитата: _Inlover_ от 19 марта 2014, 11:35:15Кстати, учитывая что передний SAM стоит в практически в струе воды от лобового - частая проблема - окисление дорожек, разъемов
там еще крышку менять надо. резинка в крышке ссыхается и блок заливает водой. я в итоге крышку купил, но уже было поздно) крышка 15 евро стоит.
блок залило настолько, что номер перестал определяться старом. показывал 1010101010
но в блок можно было частично зайти :)
кодироваться правда перестал..
а на втором 203 сдох блок управления МЕ, при этом все время работал основной вентилятор. выкинули 2 вентилятора, на третьем поняли что дело наверное не в нем..
203 веселая по электрике машина)) см выше
на той тачке где сдох МЕ еще и ключ работает только вплотную к водительской ручке.. не можем найти в чем причина
а потолок снимать чтобы добраться до антенного усилителя не очень охота..
Игорь,
где микросхему заказывали?
весь буджет ремонта 200р за микросхему + паяльник?
Цитата: sledge hammer от 24 октября 2015, 15:55:18где микросхему заказывали?
Ну думаю где и все "кулибины  питера " - чип и дип , микроника и.т.д.
