На холодную троит, провалы на ХХ , мотор M 111.973
Автор avin rivshosh, 18 марта 2014, 22:27:12
avin rivshoshАвтор темы
Добрый день! Если уже была такая тема или есть оная с ответами че делать, просьба ткнуть носом))  Имеется автомобиль SLK R170 c мотором M 111.973, VINWDB1704471F003945 , после простоя ночью на легком (-1) морозе  при зажигании двигатель "плюется" обороты скачут, то до 1500 поднимутся то почти заглохнет, при этом после буквально 1-2 мин езды все проходит. Также зачастую при езде обороты после переключения на нейтралку держатся, очень неохотно опускаются))) В сервисе был недельку назад,  но тогда после  слякотной влажной погоды такая фигня была сказали все норм, свечи глянули норм.  Куда смотреть ? На фильтре кстати масло остается, родная болячка с закидыванием расходомера  имеется, в ней ли дело может быть или в чем-то ином?
Юрий 434
Если на фильтре и ДМРВ масло, значит и в ДЗ его закидывает. Соответственно она грязная - отсюда и глюки с оборотами. Чисти вентиляцию, чтобы масло не закидывало и ДЗ тогда думаю все норм будет, если еще ДМРВ живой после контакта с маслом.
VIN: WDB2020241F392203
CYBORG
#2
Присоединияюсь. К теме сегодня утром завел машину она вся трясется и троит как тока прогреется едет нормально, до этого была замена бензонасоса блок управления который. Под бочком обывателя. Свечи броне провода. Думаю теперь блок зажигания поменять. Уже не знаю. Куда. Смотреть.
спасибо за совет! в таких вещах не особо силен - есть где - то руководство как и что сделать или посоветуете лучше на сервис ехать дабы не наломать дров ? )
Юрий 434
Сейчас сижу с телефона поэтому ссылку не могу вставить. Набери в поиске чистка вентиляции картера и почитай как это сделать. Ну а потом решишь самому или в сервисе делать.
сам явно не сделаю)))) а вот подходящий грамотный сервис выбрать та еще задачка ....
