Несколько вопросов от начинающего
Автор Andron, 21 февраля 2009, 12:38:13
AndronАвтор темы
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста прояснить пару вопросов:
1) предусмотрены ли крепления резиновых ковриков в салоне? (может пистонами или еще чем-то, под моими ногами постоянно съезжает и упирается в педаль газа)
2) заменил трос дросселя, при прокладке троса под капотом надо ли его заводить в отлив на бачке с жидкостью д/омывателя? (при "прищелкивании" к бачку получается уж больно крутой изгиб)
Заранее спсб!
Рубенс
крепления ковриков предусмотрены, обычно идут в комплекте с ковриками по одному на каждую сторону. Выглядят примерно как прищепка с одной стороны, с другой крючок, который цепляется за крепление сиденья.
AndronАвтор темы
Рубенс
Cпасибо!
Буду искать или склепаю что-то подобное из подручных материалов)
У меня так болтается... Т.е. просто на бачке лежит
Дёма
Что-то я про крепления ковриков впервые слышу. У меня лежат ковролиновые японские YANASSE, а сверху я SHONECK резиновые купил. Они с водительской стороны и сзади съезжают.
AndronАвтор темы
Мини-отчетик  8-)
1) Просверлил в ворсовом мерсоковре отверстие на 7, резиновый коврик закрепил через уже имеющююся в нем дырку пистоном с распоркой (жигулевским?):
http://photofile.name/photo/ajm11/135179864/small/150185414.jpg" alt="http://photofile.name/photo/ajm11/135179864/small/150185414.jpg" />
2) Трос дросселя пока оставил поверх бачка, хоть и не нравится, как он об этот самый бачек трется.
Andron
Я кстати посмотрел, вообще трос должен быть защелкнут в бачке омывателя так:
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/22/d5/d5c8b9c492578b6ea1.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/22/d5/d5c8b9c492578b6ea1.jpg" />
Но у меня сейчас просто на бачке лежит...
AndronАвтор темы
Cпасибо за фото, именно этот момент интересовал  :rolleyes:
AndronАвтор темы
Всем здраствуйте!  :)
Опять дошли руки до машины, и конечно появились вопросы  :question: Как раз для этой темы
Был сегодня на компьютерной диагностике, у частника. Комп к машине подключить не удалось, диагностировали по вспышкам светодиода.
Результат: одна-единственная ошибка двигателя, 8 вспышек. Мужик, который диагностировал, покопался в электронных справочниках и сказал, что это неисправность регулятора холостого хода (ту же неисправность определили в прошлом году на мерседесовском СТО, комп к машине тоже не удалось подключить).
В теме https://w202club.su/viewtopic.php?id=336" rel="nofollow" target="_blank">Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем. указана "Intake air temperature sensor, Loose contact" (машина 93 г., 1,8,  PMS). Обороты хх плавают.
Собственно сам вопрос: кто прав и что делать? Ехать туда же на ремонт регулятора хх или поменять датчик температуры и не заморачиваться  :glasses:
Кто что может сказать по этому поводу?
Заранее спасибо!
Andron
давай начнем сначала. Какой код ошибки?
судя по сообщению - 8 вспышек.
Тогда зачем трогаешь тепературный датчик?
Toljasik
Andron
Задай вопрос Жене https://w202club.su/viewforum.php?id=29" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewforum.php?id=29
Может он чем то поможет, объяснит. У меня тоже плавают обороты, но ошибок нет, тоже непонятки :dontknow:
Механическое что то, инжектор почистить и ДЗ.
AndronАвтор темы
Код ошибки - 8 вспышек, согласно теме "Диагностика неисправности...." ошибка "Intake air temperature sensor, Loose contact", насколько понял - датчик температуры входящего воздуха, плохой контакт.
Контакты на датчике проверял - не окисленные, провода не оборваны. А что еще можно предпринять?
Датчик можно проверить как обычную термопару - милливольтметром?
Отредактировано Andron (2009-04-10 00:20:40)
