Вопрос фанатам паяльника и радиотехники
Автор Olmer, 11 марта 2014, 11:37:54
OlmerАвтор темы
Друзья, жизнь заставила залезть в свой старый  HiFi усилок Grundig V1000 (эл. схема тут: http://rusfolder.com/40078566 )
Опыта нет, а вопросы есть. Гуру, подскажите:
1) Выходные транзисторы T2009/T2008 (лев.канал)  и T3009/T3008 (прав.канал): по мануалу предполагаются GBD266/GBD267. По факту на левом канале стоит G6004/G6005, на правом канале КТ853А/КТ829А.
Какие качественные аналоги/замены можно подобрать?
2) Конденсаторы С914,С915 - здоровенные банки. По мануалу 10 000mF, 30V. Судя по фоткам из интернета аналогичных усилителей, стояли вот такие Siemens: http://audiohoho.files.wordpress.com/2011/11/siemans-caps.jpg
У меня "мастер-ломастер" заменил их на JAMICON LS 15 000mF 35V, которые уже вздулись. Предложили варианты замены: китайский нонейм по 170 рублей (фуфло) за штуку или брендовый за 1700р за штуку (дорого). Может, существует качественный аналог подешевле 1700р ?
Какая-то странная замена, вместо обычного низкочастотника воткнули сборку  :al:
А чё с усилком вобще? Не поет?
Цитата: TITOFF от 11 марта 2014, 12:16:55вместо обычного низкочастотника воткнули сборку
ну я так понимаю КТ-хи стоят потому что канал спалили  а вариантов больше ненашли.
Цитата: eraiser от 11 марта 2014, 12:30:46КТ-хи стоят потому что канал спалили  а вариантов больше ненашли.
Вопрос почему именно эти поставили?
Цитата: Olmer от 11 марта 2014, 11:37:54У меня "мастер-ломастер" заменил их на JAMICON LS 15 000mF 35V, которые уже вздулись
касаемо конднров неуспеваю я глянуть , но я так понимаю что то на что он заменил отличается - в идеале вариант вернуть как было, по замене  - навскидку глянул - норма - выработка часов оч маленькая у аналогов
КТ- хи поставили , потому что их на каждом шагу есть ( советский усилитель,телевизор\ да вообще много где использовалась серия КТ ) не самый плохой вариант по звуку  если это хотел узнать
OlmerАвтор темы
Касательно транзисторов пришел к такому же выводу, что и eraiser.
Почему полез в усилок: один канал вместо звука издает равномерный однотонный гул. Происходит сразу после включения питания, от выбора источника сигнала и пары колонок для трансляции (в усилке можно подключить 2 пары колонок) этот гул никак не зависит.
Цитата: Olmer от 11 марта 2014, 12:56:54этот гул никак не зависит
тоесть звук усиливает и приэтом гул ?
Цитата: Olmer от 11 марта 2014, 12:56:54вместо звука издает равномерный однотонный гул
Как реагирует на изменение громкости?
OlmerАвтор темы
звук не усиливает, звука из этого канала нет вообще, только гул. Громкость гула не меняется от регулятора громкости и присутствует даже когда регулятор громкости выкручен в 0.
Я конечно не гуру, но кажется не в оконечном каскаде дело.
З.Ы. вобще по усилкам толковых ремонтеров мало.
Цитата: TITOFF от 11 марта 2014, 15:02:42Как реагирует на изменение громкости?
Леш , врядли это подстроечный (регулировка звука для тех кто не понял) он скорее хрипы издает если умирает.
Я не про подстроечник думал. У меня когда-то похожая ситуация была на совдеповском эстрадном усилке.  Оконечник работал, предварительный работал ( по отдельности), а все вместе гул и никакого звука. Так ему никто ума и не дал. Так и крутили танцы на одном канале пока не спалили уменьшенным в 2 раза сопротивлением нагрузки (все колонки на один канал)  :hihi:
OlmerАвтор темы
При вскрытии усилка визуально сразу не понравились 2  подпухшие большие банки кондеров и непонятка с КТшными транзисторами на канале. Потому решил сначала эти дела привести в адекватный вид, а там уже заняться дальнейшими поисками причины гула.
Цитата: Olmer от 11 марта 2014, 15:11:13звук не усиливает, звука из этого канала нет вообще, только гул.
напоминает мертвый транзистор , или что то не то впаяно (как вариант конденсаторы которые заменены - умерли )- тестер в руки и проверка от входа в канал до выхода . сравнение с рабочим . (НО вообще помним правило - детали проверяются отдельно от платы - или значения могут врать\быть другими)
Офф по теме :
вообще ничего сложного . мне вот пришлось в 13 лет телевизор починить - у родителей тогда денег небыло . Ничего не знал в электронике - открыл учебники и стал читать. паяльник и примитивный тестер.
Цитата: TITOFF от 11 марта 2014, 15:19:06Так и крутили танцы на одном канале пока не спалили уменьшенным в 2 раза сопротивлением нагрузки (все колонки на один канал)  :hihi:
;D ;D ;D молодость
