Можно ли в кузов 202 поставить мотор от кузова 203 (177 л.с)
Автор Yuriy202, 10 марта 2014, 00:50:12
Yuriy202Автор темы
логика в том, что толковый человек за такую работу не возьмется. но у меня есть хороший механик который при моей поддержке согласен поэкспериментировать, вот такая ситупция
Medvedev
Цитата: Yuriy202 от 12 марта 2014, 15:21:56
конечно я не обезумевший фанат и в какой-то мере денежную целесообразность обдумываю. поэтому постараюсь тему воплотить в жизнь при минимальных затратах.
В таком случае даже не думай на эту тему.
Демьян
Цитата: Yuriy202 от 12 марта 2014, 15:21:56тему воплотить в жизнь при минимальных затратах.
Цитата: tsepi4 от 12 марта 2014, 00:39:39можно просто прошивку влить на 150 л.с. и под капот вообще не лазить
лучший вариант по схеме: вложения - результат
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
w202112
по теме автора вижу что 170 сильный дизель на 202 не ставился , должно быть на подрамник 202го мотор не ляжет и это на мой взгляд единственная проблема.
трансмиссию менять не надо. меняется только бублик (гидротрансформатор), придется подкинуть от мотора с подобным моментом.
а задний редуктор сам загудит ,может быть, если не выдержит.
на моем 202 мотор от ML 3.2 . Пришлось подкинуть поддон и поменять блок управления с перекодировкой ключа.
WDB2020891F608273  (112.942)
Zvik
Рассыпется у него и редуктор и коробка со сменным движком, если еще коробка с двигателем вообще состыкуется. А на 202ом 3 разных балки шли под двигатель, для 111, 112 и 113го мотора, это только по бензину, про дизеля не знаю.
valery67
ну понятно же что человек очень далёк от техники. Я реально представляю скока там будет гемороя и нестыковок. А за ценник я ваще молчу. Да и результат очень сомнительный. Хотя если есть очень много дурных денег то можно пробовать. Не получится выбросит
