Не заводится m112.
Автор Valery, 08 марта 2014, 14:53:51
ValeryАвтор темы
Вообщем история такая. Завёл авто, всё как должно быть. Прогрел, выгнал, поставил рядом с гаражом. (До этого никаких проблем по двигателю не было вообще)
Сделал что надо в гараже, хочу загнать авто, а она не заводится. Просто крутит стартер и всё. Даже не попёрдывает :)
Смотрю бензина в баке, по отметке - последняя. Машина вроде немного под углом стояла. В итоге заправил полбака, ничего не меняется.
Думал датчик колена - поменял. (ничего не изменилось) Проверил давление в топливной рампе, оно есть. поменял фильтр топливный.
Пробывал завести с эфиром - ничего.
В итоге, выкручиваю свечи - все 12 свечей залиты. Прокалил, вкрутил, заводится идеально, работает 5 сек и глохнет.(Не сразу, а скидывая обороты) Выкручиваю из 4ого цилиндра 1 свечу, смотрю залита.
Почему заливает свечи?) Форсы вроде не ссут. (снимал рампу, поворачивал на 2 оборота ключ) Свечи проехали 5-6 тысяч. Новые бош, всё как надо)
Есть домыслы какие либо?)
Rus07
Какая температура на улице и сколько времени прошло пока Вы возились в гараже? Скорее всего замерз конденсат в катах.
Никогда больше не используйте эфир для запуска бензомотора :o
ValeryАвтор темы
Цитата: Rus07 от 08 марта 2014, 17:42:46Какая температура на улице и сколько времени прошло пока Вы возились в гараже
Сначала температура была -1, это когда эфир брызгал. Когда прокалил свечи и она завелась, было градусов +5-6
w202112
принцип обогощения смеси сходится на датчике температуры
про датчик кислорода тож не забываем(лямбда)
WDB2020891F608273  (112.942)
Цитата: w202112 от 13 марта 2014, 18:35:01про датчик кислорода тож не забываем(лямбда)
Забываем. Потому как он не дает данные на холодной машине и не имеет отношение к регулировке топлива при заводке.  Автору- смени расходомер.
ValeryАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 13 марта 2014, 23:19:44Автору- смени расходомер.
В общем, испробовав всевозможные варианты, вызвал эвакуатор, и поехал в сервис...
Когда приехал, она там завелась. Сама, ничего не делали, не сразу конечно, почихивая. Давление в рампе было 2 при зажигании, при заводе 4.
Хапнул видимо из бака говнеца, и за дорогу на эвакуаторе растрясло.
Постучали по бензонасосу, давление при зажигании тоже потом составляло 4.
Сейчас всё  нормально.
Вот такие дела))
w202112
[/quote]
При не исправном ДМРВ мотор не запуститься?????
Цитата: w202112 от 20 марта 2014, 18:20:33При не исправном ДМРВ мотор не запуститься?????
112-й легко..
