едт рывком.ошибка бас аср и авс. заглохла и потеряла ключ. хелп!!
Автор москвич77, 27 февраля 2014, 19:47:44
москвич77Автор темы
помогите плиз! после мойки. тронулся. разгон до 60.пошла рывком и затупила.загорелся бас аср и авс. заглохла вообще. пытюсь завести - ключ повораивает..но тишина. табло горит. а из электрики ничего не работает. кроме фар ламп салона и аварийки. бабочка открыть и закрыть машину не может. она не видит ее. потом вообще потеряла связь с машиной. ключ перестал даже поворачиваться в замке. стоит блэк баг сигналка. может она глючит тоже? в чем проблема? уже второй раз такое во время движения. глохнет и загорается эта ошибка. с-230 спорт.98г
москвич77Автор темы
не смотрел . купил недавно. прежний хозяин их вообще скидывал. при покупке он их накинул.а прикрутил или нет я не знаю. диагност кучу текущих ошибок из за этого скинул текущих. сказал так делать на меринах нельзя!!
москвич77Автор темы
теперь даже багажник не могу открыть..чтобы посмотреть аккум
москвич77Автор темы
на сервисах сплошной развод..чего только не говорят..тока бабло плати
проверь напругу на левой стороне под капотом, есть клемник возле блока предохранителей. если напруга отсутствует или низкая попробуй прикурить.
москвич77Автор темы
попробую утром.спасибо. а как открыть багажник чтобы вытащить аккум? ключ не открывает и рыбка тоже. потерялась связь с машиной
Цитата: москвич77 от 27 февраля 2014, 20:38:01а как открыть багажник
Цитата: sdmlcom от 27 февраля 2014, 20:25:47на левой стороне под капотом, есть клемник возле блока предохранителей. если напруга отсутствует или низкая попробуй прикурить.
москвич77Автор темы
не открывает!! никогда не пользовались. выкидной ключ влезает и не поворачивается
москвич77Автор темы
подскажите. какая зарядка должна идти при включенных фарах и печке? какой аккум посоветуете поставить взамен старого?
москвич77Автор темы
Цитата: москвич77 от 27 февраля 2014, 20:52:47выкидной ключ влезает и не поворачивается
как совсем?  попробуй поворачивая ключ против часовой стрелки нажать на личинку
wowanez
москвич77, если ключ рыбка (рестайл)  и он не работает на ц.з  то причина в питании!ключ на замок разблокировки  руля  работает ?----все загорается ?) проверь реле стартенра!(оно где диагн. разем)!а если далее крутит но не заводится- это другая проблема! вличку сбрось!симтомы надо знать точно!
