подскажите размер(резьбы) болта крышки распредвала
Автор Артур_Spb, 26 февраля 2014, 21:58:48
Артур_SpbАвтор темы
подскажите размер(резьбы) болта(номер 107) крышки распредвала.хочу купить такой наборчик,3 болта сорваны(то есть резьба в теле),но так как пока ничего не разобрано посмотреть самому нет возможности.
VIN: WDB2021281F426089
Конкретно про этот болт не скажу, но клапанная крышка вся на М6. Пользуюсь таким, докупил хеликойловских футорок, доволен. :good:
Артур_SpbАвтор темы
я так понимаю шаг 1мм это стандартный для М6?а футурки наверное в таких дешевых наборах лучше не использовать,лучше по отдельности купить подороже?
Цитата: Артур_Spb от 26 февраля 2014, 23:26:22шаг 1мм это стандартный для М6?
Да.
Цитата: Артур_Spb от 26 февраля 2014, 23:26:22лучше по отдельности купить подороже?
Ну у меня они, правда три подряд, форсунку держат. Справляются. С крышкой и подавно справятся.
Артур_SpbАвтор темы
вспомнил что М8 болты,и наверное на 1.25...спасибо :yes3:,попробую.блин зачем тему заводил?! :cf:
vintik@shpuntik
привет. если я правильно понял, то ты вставил в одно отверстие 3 вставки?
а зачем?
что это даст?
vintik@shpuntik
Артур_SpbАвтор темы
а зачем?
что это даст?
я пока ничего ни делал...
а что ничего не даст?вставки есть высотой 3-4 мм(есть и больше),если такую одну ставить то наврятли затянешь нормально...а три уже что то...
Я в блоке цилиндров резьбу ремонтировал, блок алюминиевый, резьба М12 под ГБЦ. Хватило одной вставки, с запасом. Затяжка там не слабая, с двумя доворотами. Так что не переводи вставки зря.
Артур_SpbАвтор темы
vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
привет. на каком двигателе делал резьбу м12?
vintik@shpuntik
а зачем?
что это даст?
необходимо придерживаться заводского размера резьбы, и под нее подбирать вставку.
если ты вставишь 3 шт, то эффект будет не очень большой, т.к. вставка мала по размеру и держат только первые витки.
