Срочно нужна помощь.Авто не видит ключь,не заводится W202-2000 год.
Автор C240 AMG, 24 февраля 2014, 00:47:49
C240 AMGАвтор темы
Примерно с скоростью 60 км в час вошел в поворот чуть чуть занесло загорелся ESP BAS. Потом мотор заглох. После этого двери с ключа не открываются , замок не принемает ключь. Ключь дубликат я взял заводской ключь его тоже не видит. Снимал клему акумулятора потом одел тоже не помогло. От чего может быть помогите. И как решить эту проблему ???
C240 AMGАвтор темы
Прошу прощения у модераторов если не правильно создал тему или не в том разделе. Я тут новенький. Пожалуйста не блокируйте Тему.
С уважением
Freethinker
C240 AMG, Исправьте заголовок на более внятный и все будет ОК
C240 AMGАвтор темы
Я не нашел как изменить заголовок. Если не трудно подскажите куда нажимать чтоб редактировать
Freethinker
C240 AMGАвтор темы
Цитата: C240 AMG от 24 февраля 2014, 00:47:49От чего может быть помогите. И как решить эту проблему ???
Скорее всего умер сам аккум.
Rus07
Прикури, попробуй завести. Если не поможет, проверяй предохранители.
_Inlover_
Привет всем, машина друга, инцидент произошел при мне. Акум не сдохший. просто такое ощущение что сдох сам замок или ЭБУ отвечающий за за ключ или систему распознающую ключи.
Цитата: C240 AMG от 24 февраля 2014, 00:47:49вошел в поворот чуть чуть занесло
Цитата: _Inlover_ от 24 февраля 2014, 11:13:42Акум не сдохший
акб был нормально закреплен? проводка к нему не повреждена?
Цитата: KLIMENTIY от 24 февраля 2014, 01:40:01Скорее всего умер сам аккум.
а мне чет кажется проблема в проводке - где-то чтото отвалилось
Цитата: sledge hammer от 24 февраля 2014, 15:30:08а мне чет кажется проблема в проводке - где-то чтото отвалилось
Возможно и так, но начать нужно с аккума.
_Inlover_
Всем спасибо, проблема решена.
Проблема действительна была в плохом контакте какого то провода на + АКБ.  :acp:
C240 AMGАвтор темы
москвич77
тоже самое было...это только начало у тебя. я прошивал 2 раза ключ. помогло на время. 5т.р.  ошибки все равно горели. прикуривать на мерсах вообще нельзя и давать кому то!!!!!!!!!!1 скидывать клему и держать ключ в замке тоже нельзя!!!!!!!!!!! потеряет ключ замок сразу.. иду дальше...два дня поездил..потом выехал с мойки и через 600м заглох...горели эти ошибки. авто 2 дня стояла у обочины. бросил ..ушел домой)) вызвал электрика в выходной..прозвонил замок..нет плюса..кинул срплю плюсовую с блока САМ..все ок...теперь ищу куда в замке пропал плюс...не доходит до него..мож блок сгорелл..дорожка какая то...предохранители все целы..блок б.у. 2.500
