Светодиоды в головную оптику
Автор TITOFF, 22 февраля 2014, 23:27:59
SVD
TITOFF, Я свои собираюсь бронировать пленкой. Плюсов много.
TITOFFАвтор темы
Цитата: SVD от 23 февраля 2014, 19:25:09Я свои собираюсь бронировать пленкой. Плюсов много.
У меня они с первого дня заклеены. Это только от пескоструя и мельких камешков спасает.
SVD
TITOFF, То есть бронированное стекло треснуло? Толщина пленки какая?
TITOFFАвтор темы
Ага
:al: чё осталось от бронирования каена, то и прилепил  :cf:
Driver-A
#19
Цитата: TITOFF от 23 февраля 2014, 18:40:41
Цитата: SVD от 23 февраля 2014, 18:39:53Может радиатор тогда с водяным охлаждением в фару?
Цитата: TITOFF от 23 февраля 2014, 12:08:48Может пойти по принципу охлаждения процессора в ноуте? Т.е. Вынести радиатор за пределы фары.А, все, идея не хляет-тогда корректор не будет работать.
Кстати водяное охлаждение тоже повод для размышления и если оставить немного запас трубок в фаре, то все будет работать!
Вот забей в поиск ватерблок процессора и выбирай, а потом можно и с радиатором помыслить.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
TITOFFАвтор темы
Из чего трубки сделать? Так чтобы максимально мягкие были и не мешали работе корректора.
Driver-A
Цитата: TITOFF от 23 февраля 2014, 21:24:54Из чего трубки сделать? Так чтобы максимально мягкие были и не мешали работе корректора.
Может в фаре применить обычные резиновые, а уже снаружи силиконовые до радиатора.
WDB2021341A787308
TITOFFАвтор темы
Цитата: Driver-A от 23 февраля 2014, 21:43:26Может в фаре применить обычные резиновые, а уже снаружи силиконовые до радиатора.
Внешний радиатор имеет смысл прикрепить к корпусу фары, так что наружних трубок может и не быть. А если его взять побольше и не давать температуре подняться выше например 40*С...то в принципе и от капельницы их можно взять. Как думаешь?
Driver-A
Цитата: TITOFF от 23 февраля 2014, 21:49:26то в принципе и от капельницы их можно взять
Так от капельницы это и есть силиконовые, вот только они наверное буду за малые диаметром если сравнивать с фотками блоков и радиаторов процессоров!
WDB2021341A787308
TITOFFАвтор темы
Короче, надо сначала лампы купить, а потом на месте выдумывать.
Driver-A
#25
Вот это правильное решение, но и про охлаждение тоже сразу нужно думать и подбирать нужного размера ватерблок  ;)
WDB2021341A787308
TITOFFАвтор темы
Цитата: Driver-A от 24 февраля 2014, 12:03:37Вот это правильное решение
Или ксенон желтый воткнуть, да забыть  ;)
TITOFFАвтор темы
Цитата: Driver-A от 24 февраля 2014, 12:03:37подбирать нужного размера ватерблок
А как его по картинкам подберешь?  :al:
XCA52
За автомобильные лампы не особо что знаю,а вот если брать обычные под 14 или 27 цоколь они попадаются редко но попадаются с браком и диоды перестают гореть. В таких например главное наличие алюминия или керамики но лучше радиатор алюминий конечно. На них и производитель гарантию дает больше. керамика и пластик хуже. греются и выходят из строя. Автомобильные лампы тоже думаю не особо надежны/,хотя всё возможно.
[IM
wowasyy
На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
