Плавают Обороты ,подтраивает.
Автор CYBORG, 20 февраля 2014, 23:08:54
CYBORGАвтор темы
Люди Добрые подскажите как быть,приобрел Машину Мерседес w202,111 мотор ,после эксплутации с месяц машина затроила из выхлопной трубы черный дым валил! И всякая черная гадость! Приехал в сервис сказали нужно прокапиталить! Отдал не мало денег,через месяц сказали все готово! Завел дым обычный белого цвета а не в тот раз как черный,машина ехала без проблем, прошло буквально 2 дня снова все повторяется машина троит обороты сами прыгают с 900 до 2000 3000 либо глохнет это все на холостом ходу педаль газа нажимаешь чучуть она глохнет если педаль нажимашь по сильней примерно (2/4 хода) машина норм набирает обороты! В общем в топку она рвет только приотпустишь педль все она не едет! Щас домой приехал кое как машина опять троит все пыхтит......помогите ктон-ибудь что делать куда смотреть....
CYBORGАвтор темы
Почитал в интернете пока думаю либо замена брони проводов либо лямбда ну и бенза насос.......
Djei_34
Привет. Заполни профиль (обычно на это ругаются), выложи свой VIN номер, чтобы знающие люди могли определить что у тебя за автомобиль и подсказать решение проблемы.
Удачи.
WDB2020181A194548
CYBORGАвтор темы
Удачи.
Ок СПС!
voyaka
правильно мыслишь. смотри проводку
Серебристый W163 ML350
CYBORGАвтор темы
Я с Электрикой плоховато знаком.....на что обратить внимание? по проводке?
Цитата: (((_CYBORG_))) от 21 февраля 2014, 00:13:15..на что обратить внимание? по проводке?
на все, в основном осыпается изоляция, если на изоляции провода есть трещины - проводу киртык
CYBORGАвтор темы
Благодарю За помощь! По теплее будет пойду смотреть......но вот как определить работает лямбда или только новую ставить и проверять?
Цитата: (((_CYBORG_))) от 21 февраля 2014, 01:54:16но вот как определить работает лямбда
диагностика, но лямбда не самый нужный и ответственный датчик. машина я так понимаю года 95-96 т.е. впрыск пмс.
посмотри трубку на мап-сенсор может грязная.
про трубку на мап сенсор - в поиске найдешь - тем много было, что и как
CYBORGАвтор темы
#9
Спасибо щас буду познавать что за трубки и что нужно чистить!))) Думаю еще почистить Дросельную заслонку может с ней что не так....тока вот если я не разу этого не делал получится? там нет ничего такого серьезного? А то по незнанки натворю делов. :winkwink:
http://www.gdtm.net/DZ.htm
Можно так, только вместо бензина лучше использовать очиститель карбюратора (аэрозольный баллончик).
Но лучше снять.
CYBORGАвтор темы
#11
В сервисе где капиталил заменили блок который находится под бочком омывателя......значит блок не причем? (Если конечно и  он не вышел из строя....) Холодрыга на улице толком не полазишь.  -24 надо ждать тепла и чистить ДР
CYBORGАвтор темы
Всем Добрый Вечер! Хочу поделиться итогом поиска и устранения  неисправностей двигателя.  :gogi:
Итак Сегодня у нас в городе потеплело решил попробовать завести,но эффекта ноль. Пробовали толкать и все бесполезно.
Поменял брони провода + оригинальные свечи = Машина завелась с пол оборота!  :Laie_67: Прошлый хозяин свечи менял лет 10 назад судя по их состоянию!  :) Но обороты немножко плавают! Нужно менять дросельную заслонку,но хочу попробовать почистить ее! может поможет!  Так как когда снимал воздушный патрубок,в нем был лед,причем черный!!! После капиталки ничего не чистилось. Ездил сегодня очень долго! очень рад что сейчас чувствуются что машина тянет дак тянет! На холостых только заметно что обороты немножко гуляют.  :)
Всем огромное спасибо за помощь! Форум очень хороший - много полезной информации вычитал!
husain_a
и еще для полной остроты ощущений---если пробег больше 130 тыщ поменяй цепь :ay:
помогу чем могу
Цитата: husain_a от 27 февраля 2014, 13:58:53-если пробег больше 130 тыщ
Машин с таким пробегом среди наших нет ;)
За 15- 20 лет минимум под 300, а цепь примерно ходит 250
