Windows 8. Пропал звук. Помогите.
Автор SVD, 18 февраля 2014, 14:17:14
SVDАвтор темы
Друзья, прошу совета бывалых.
На ровном месте пропал звук. Иконка звука теперь с красным крестиком. Пишет, что служба Аудио не запущена.
Что можно сделать. Переустановка - крайняя мера и нежелательна.
По драйверам пишет, что все отлично. Поиск проблемы и решения выдает, что все в норме.
fos_gen
Дим зайди в диспетчер устройств, может драйвер полетел.
Go7a
SVD, Ничего не скачивали до этого?Скорее всего вирус сожрал драивер
Обновите его или переустановите
Vadim1984
SVD, удали из диспетчера устройств звуковую карту, потом перезагрузись.
SVDАвтор темы
Друзья, драйвер обновлял. Пишет, что установлен правильный драйвер. Это проблема вылезла после обновления с 8-ки на 8.1. О чем написано на сайте майкрософт. Слетают драйвера. Но вот как решить неясно.
Возможно новый драйвер тебе не подходит(бывает такое) Сделай откат системы на предыдущую контрольную точку обновлений
SVDАвтор темы
Дим, откатывал, но не Windows, а драйвер. А с Acronis пытаюсь откатиться, так он минут пять че-то высчитывает, потом перезагрузка и ничего нового.
Тогда может есть смысл удалить эти звуковые драйвера,подчистить их следы в системе и загрузить старый драйвер по новой....
SVDАвтор темы
Дмитрий 585.67, Сделал. Удалил драйверы, устройства и перезагрузил. Ноль эмоций.
Я даже уже залезал в системные службы. Посмотрел от чего зависит служба Аудио. Plug and Play и еще парочку. Проверил эти службы, они автоматически подключены и работают. :al:
Vadim1984
SVD, пробуй:
1. удалить аудиоустройство вместе с драйверами.
2. перезагузиться. при загрузке винда тебе начнет говорить, что устанавливает драйвера, нажимаешь крест, чтобы установка не закончилась.
3. качаешь драйвера, которые у тебя были.
4. если драйвера представляют собой набор файлов, то заходишь в диспетчер устройств, ищешь там свой звук (если драйвера не установились будет желтый вопросительный знак), и обновляешь драйвера, вручную указывая путь к скачанной папке с драйверами.
5. если скачанные драйвера предствляют собой .exe файл, переименовываешь этот файл в .rar и просто распаковываешь в папку, далее п.4
6. если не поможет - качай драйвера для семерки, должны встать.
SVDАвтор темы
Цитата: Vadim1984 от 18 февраля 2014, 16:25:55перезагузиться. при загрузке винда тебе начнет говорить, что устанавливает драйвера, нажимаешь крест, чтобы установка не закончилась.
Вадим, все так сделал. При загрузке ничего не всплывает. В итоге я удалил звуковые устройства с драйверами. Перезагружаю комп. Проверяю и опять все подгружено, но не работает.
Vadim1984
SVD, тогда делай дальше как я писал, драйвера должны замениться более старыми.
SVDАвтор темы
Удаляю, через 2 секунды подгружаются.
Вот что всплывает при попытке запуска службы Аудио.
Димыч,как ты не хотел,но все же,думается мне,что все идет к тому,что придется тебе сносить систему и устанавливать ее по новой  :de:
SVDАвтор темы
