Вопрос по масляным поддонам М112.910
Автор Руслан У., 14 февраля 2014, 12:43:46
Руслан У.Автор темы
Приветствую.
Появилась необходимость замены масла, чистки поддона, замены герметика тк герметик посыпался, поддоны "замокрили" и  масло уходит по 200-300 мл на 100 км, чистку по моему никогда не делали.
Но как это сделать самому большой вопрос... Товарищи знатоки проинструктируйте как это сделать, что для этого понадобится и что можно сделать попутно.
Заранее благодарю))
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Дашь почту - пришлю "инструкцию".
Хотя, можно и сюда:
http://rghost.ru/52420820
Руслан У.Автор темы
#2
Хотя, можно и сюда:
не совсем понятно(( хотелось бы получить более внятный алгоритм действий ::)
Как я понял тут без подъема мотора не обойтись? Обязательно весь "перечень" снимать?
Я бы на твоем месте снял малый поддон, а большой не трогал. Большой поддон снять довольно заморочно даже в специализированном сервисе.
Руслан У.Автор темы
дак из швов масло давит...
Без подъема мотора не обойтись. Причем его поднимать нужно довольно высоко.
Руслан У.Автор темы
То есть самому никак не сделать?? У нас минимум 7000 просят((
Руслан У.Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 14 февраля 2014, 14:51:26
Цитата: Руслан У. от 14 февраля 2014, 14:47:52У нас минимум 7000 просят(
Это не много.
Я не готов платить такую сумму, особенно когда эти "спецы" считают М112 рядной четверкой.
Цитата: Руслан У. от 14 февраля 2014, 14:47:52То есть самому никак не сделать?
Сними двигатель, будет гораздо проще и, главное, качественней. Класть герметик надо на очищенные и обезжиренные поверхности, смажешь его при установке или масло накапает - вся работа зря пропадет, придется переделывать.
Руслан У.Автор темы
Pavel0861,  А если поддомкратить движку, зачистить и нанести герметик только в месте "пробоя", вариант?
Можно попробовать, давления там нет. Только надо очень хорошо очищать и обезжиривать поверхность, иначе герметик не пристанет.
Руслан У.Автор темы
Думаю пока взяться за малый поддон и поменяю масло, по наступлению лучших времен сделать большой.
Цитата: Руслан У. от 14 февраля 2014, 15:52:15по наступлению лучших времен сделать большой
Чтобы снять большой, придется опять снимать малый. Тебе нужна двойная работа?
Руслан У.Автор темы
#14
Выкрутить еще раз 12 (новых)болтов и промазать герметиком на 15-20 минут работы.
Прикупил такой вот герметик прокладок Clear стандартный ABRO 13-AB
http://www.abro.ru/products/germetiki/germetik-prokladok-blue-standartnyjj-abro-kopija-12112012-163045/
Буду делать фотоотчет с подробным алгоритмом действии
ЗЫ: Нашел теплый бокс с подъемником по 100 рублей в час вот только очередь не маленькая.
