Замена сайлентблоков переднего рычага (фотоотчет)
Автор Andrey Minsk, 13 февраля 2014, 13:54:22
После снятия рычагов и замены сайлентблоков полагается немедленно сделать регулировку развал-схождения. Там же можно правильно затянуть сайлентблоки - сначала отпустить гайки, затем опять протянуть.
Ру735
Меняйте мастера - передние сайленты затягиваются только под нагрузкой!
[/quote]
Затягивая на подъемнике, как следует нагружать? подскажите пожалуйста?
F149600- F163125 W202 1994 сентябрь
Ру735
Спасибо добрый человек! Все ясно.
Цитата: Руфат1396 от 07 февраля 2018, 19:06:37как следует нагружать?
Как ездишь наиболее часто, так и нагружай - если все время один, можно сесть в машину самому, если постоянно с пассажирами, попроси кого-то посидеть с тобой на время затяжки. Это лучше всего, но можно и просто обтянуть под весом машины.
Radist
На сколько я знаю, затягивается под собственным весом машины. А один водитель нельзя, у машины будет посадка на левую сторону. Вот два человека, к примеру на двух передних сидениях, то согласен. Ну и вес людей должен быть примерно одинаков, а не 130кг и 60кг  :hihi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
orkhan81
Скажите пожалуйста Где можно прочитать или посмотреть как правильно запресовывать сайлент в рычаг. Там кажется есть какие-то метки.
Radist
Самому врятли получится это сделать, тут пресс нужен. Когда свой будете выпрессовывать, посмотрите как он стоит.
WDB2020181A604763
Цитата: orkhan81 от 17 июня 2018, 21:47:47Скажите пожалуйста Где можно прочитать или посмотреть как правильно запресовывать сайлент в рычаг. Там кажется есть какие-то метки.
orkhan81
Отлично. Спасибо
Mr.Venik
Прессовал себе давеча. У нас (на  210-х) они немного разные, но тоже есть метки на задних (гидравлических). На правом немного метки ушли (градусов 5-10). Понимаю, что не айс, но как думаете сильно критично?   :ah:
WDB2100041A025532
