При запуске двигателя срабатывает задний стеклоподьемник
Автор Vadimchik1, 12 февраля 2014, 18:16:29
Vadimchik1Автор темы
Всем здрасте! MB c200 w202 1997г двиг 111. Суть проблемы такова: при заводке двигателя задний правый стеклоподьемник срабатывает и опускает стекло на 2-3см. Кнопкой на двери и на панели стеклоподьемник работает нормально. Задний левый завис в открытом на половину положении и на кнопки не реагирует. Питание на разьем левого приходит.
Парни и девушки(если тут есть) хоть направление поиска подскажите.
Колян Коляныч
Смотри не установлены ли левые доводчики? Если да то дело в них!
Скорее всего сигналка не штатная и криво установлена
MersoMen
Dimonchik, Vadimchik1, вот это собрание ников :hihi: извеняюсь за офф, просто не удержался. MersoMenchik  :KidRock_04: :KidRock_04: :KidRock_04:
Нику этому лет десять уже :). Сигналки нет, левых доводчиков тоже нет.
Gavrik66
коротит где то смотри на блоке кнопок или на блоке комфорта, может штекер, может перебил провод!
А ето...  :de: где искать блок комфорта этот. В дверях проводка проверена, до блока кнопок между сиденьями не долез еще. Может ли глючить блок который расположен на самом стеклоподьемнике???
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
al_ex_ir
Я не знаю :al: Машина не моя, только пытаюсь помочь в поиске истины.
al_ex_ir
Ежик
Как раз про между сиденьями и искай :D
Скорей всего намочили когда то.
al_ex_ir
Ты смотрел за акумулятором?Есть там блок? Сними его и просуши.Ну и контакты посмотри.
