Порядок подключения высоковольтных проводов на свечи
Автор Matroskin, 11 февраля 2014, 19:52:55
MatroskinАвтор темы
Всем привет :)Столкнулся с такой пробмлемкой при заводке двигателя на холодную сильно колбасит мотор..щас вобще перестала заводится :cg:свечи недавно менял..выкрутил все сырые..глянул не так провода подключены..не как на картинке..машина недавно у меня поэтому незнаю кто там чего навертел..как их правильно подключить?неподскажете
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
MatroskinАвтор темы
интерестно ездил 2 месяца так..как же мотор работал с перепутанными проводами?ниче непойму
Цитата: Matroskin от 11 февраля 2014, 20:03:48.как же мотор работал с перепутанными проводами?ниче непойму
Если перепутаны 1 и 4 , но с одной катушки, то глобально страшного ничего нет. Так же и 2 и 3 цилиндр со второй катушки.
Но лучше наверное сделать по схеме :yes3:
MatroskinАвтор темы
Хорошо завтра попробую перекинуть..и мотор выше 75-80 ненагревается вероятно цилиндр какойто вобще неработает
Цитата: Matroskin от 11 февраля 2014, 20:23:52мотор выше 75-80 ненагревается вероятно цилиндр какойто вобще неработает
Не факт! Не нагреваться может и из-за неисправного термостата или заклинившей вискомуфты...даже это скорее всего.
А проблемы описанные вами могут быть и из-за посыпавшейся проводки двигателя
MatroskinАвтор темы
да проводку менять надо..все никак незаймусь новая лежит надо просто подключить..дотянул блин до холодов :Dа где эта вискомуфта находится и с чем ее едят? :o
Цитата: Matroskin от 11 февраля 2014, 20:35:35а где эта вискомуфта находится и с чем ее едят?
Моторный пропеллер на ней висит. Ребристая такая  :hihi:
MatroskinАвтор темы
Поменял свечи заводится с пол пинка :)дело было в них вобщем...хотя новые ставил 1000км даже непроехал вышли из строя..странно  как то...Denso стояли...щас  поставил Brick plus на десятку брал :hihi:....посоветуйте какие нормальные свечи ставить...эти тоже походу ненадолго..
Цитата: Matroskin от 13 февраля 2014, 21:15:08посоветуйте какие нормальные свечи ставить.
A 003 159 68 03 оригинал
A 003 159 71 03 оригинал
A 003 159 67 03 оригинал
Bosch F8 DC4
Beru 14F8-DU4
Champion C11YCC
MatroskinАвтор темы
Bosch F8 DC4
Beru 14F8-DU4
Champion C11YCC
окей гляну в экзисте
