Не открывается багажник при открытых дверях.
Автор Agrotis, 16 июля 2009, 15:32:02
AgrotisАвтор темы
Если кто знает, подскажите плизззз... как избавится от такого "минуса" - при открытых дверях не открывается багажник ни кнопкой на крышке, ни кнопкой из салона, ни кнопкой на ключе!!!
Бывает очень неудобно когда кто-то в машину садится, а нужно в багажник залезть и приходится всех просить закрыть двери... начинается куча вопросов зачем, почему и пр.
Если честно - терпимо, но напрягает.
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Aniks
возможно при установке доп сигнализации запаралелили концевеки дверей с концевиком багажника
AgrotisАвтор темы
Т.е. получается, что при открытой двери багажник "думает", что он открыт и не реагирует на сигнал открытия???
igor060
Если так то может сигналка глюкнуть. У меня года 4 назад была корола я ее купил уже с сигналкой, а ее какие то колхозники устанавливали и запаралелили к кнопке отк/закр. замка. Она у меня как то глюкнула и пришлось форточку выбивать т.к. личинок в замках не было.
Мой совет: устрани эту фигню, а то глюкнет в самый не подходящий момент, как это у меня случилось !
Видимо так... Хотя на дорестайлах замок чисто механический и ему "все равно" на концевик. У рестайлов есть так замут какой-то, помню еще писал кто-то на форуме, что если концевик багажника сломается, то багажник закроется и не откроется.
Aniks
Получается что так
AgrotisАвтор темы
Эта мысль немного печалит...
Как бы это продиагностировать??? замкнут концевик или нет...
Как его могли замкнуть так, чтобы он реагировал на каждую дверь? Ведь, на сколько я понимаю, от каждой двери + кампот и багажник должен идти сигнал на блок управления сигнализацией. Или нет?
Антон190
+1 отпинать гореустановщиков  сигнализации
На  рестайлах невозможно открыть багажник вакумной системой если  концевик  замкнут
обрати внимание на  индикатор на  кнопке открывания  багажника  в  салоне  рядом  с  кулисой, он не должен загоратся при открытии  двери
AMG-Man
Супер! Меня достал этот замок, как бы поменять его на дорестайловый? но они разные по форме корпуса замка.
AgrotisАвтор темы
Он у меня загорается при открывании двери...
что теперь...?
Антон190
что теперь...?
посмотри провода  концевика багажника  и  найди где   на  них "цепляют" провода сигнализации
отсоединишь их и  будет тебе счастье
AgrotisАвтор темы
как их отличить от штатных?
Антон190
точно поймешь что  это не  "штат" скорее  всего по изоленте :)
будут врезаны  в  провод который  идет к  концевику
AgrotisАвтор темы
Ладно, проверю.
Но если я отсоединю эти провода от концевика, то у меня сигналка не будет реагировать на открывание богажника?
нужно будет ещё один концевик ставить???
Отредактировано Agrotis (2009-08-17 01:34:55)
Антон190
сигналка не будет знать открыт багажник  или  закрыт
обратись к  хорошему автоэлектрику, он подключит правильно
