Заводится только от "прикуривания". [Решено]
Автор Ramzi, 06 февраля 2014, 18:19:10
RamziАвтор темы
Привет.
Машина: С180, МКПП, 1998г.
Проблема такая: Замок зажигания не видит ключ (рыбка) на заглушенной машине. Если подключить пусковое устройство или прикурить от другой машины, то все работает, заводится и едет! Ездил к электрику, говорит, надо менять замок зажигания. Но он же работает. Аккумулятор заряжен, машина с ключа открывается-закрывается, фары, подъемники работают.
Есть еще один ключ, года два назад работал, недавно проверял - не работает.
Прошу помочь!
смотри провод от акума под педалью газа+ на внешней стороне.
и может сменить аккумулятор? попробовать поставить новый или с большей емкостью. хотя мне видится проблема с плохим контактом где-то.
если прикуриваете с АКБ то есть в багажнике - скорее всего пора менять АКБ почти уверен что одна банка в нем не рабочая.
Serg
проверь нагрузочной вилкой аккумулятор
RamziАвтор темы
#4
Аккум новый, три недели назад купил. До этого был 100 A, сейчас 77.
Цитата: Ramzi от 07 февраля 2014, 00:42:21Аккум новый, три недели назад купил.
Это не говорит о том, что он нормальный. Какой фирмы приобрели?
RamziАвтор темы
Gins
Прошлую зиму всю на 52-м откатал, в -33 с пульта заводилась. Потом на нем таки замкнула банка летом. Попробуй поменять аккум для начала(можно у кого нибудь взять с машины). если не даст эффекта значит не внем дело.
ВладиМерс
#8
Цитата: Ramzi от 06 февраля 2014, 18:19:10
Привет.
Прошу помочь!
                     Вам правильно gurza говорит(проблема не в замке , а в контактах)
                  Прикуривалку, куда ставишь(на какие клеммы), заводишь своим стартером или нет? Зажигание включается(т. е.лампы горят?)
                   :) :)  Интересна в этом случае клемма +аккума: она составная, её тянуть нужно очень плотно, чтоб между малой и большой её частями был 100% контакт. Проверь....
МЕРС и в Африке MERS
ВладиМерс
              Для С-180 бензин даже 77а/ч великоват.
Цитата: Ramzi от 07 февраля 2014, 13:02:28
Tudor.
в прошлом году взял АКБ новый тоже по моему тудор . Привез, установил на машину так доже лампочки не горели, замерил - 6 вольт, отвез обратно, взял бош, проблем больше нет
RamziАвтор темы
Машина открывается с ключа, лампочки на приборке горят, фары тоже. Вставляю ключ в замок - не видит (не щелкает).
От другой машины бросали клеммы на мой аккумулятор (подключен к машине), замок срабатывает, машина заводится своим стартером. Также и спусковым устройством. Дальше еду, все системы работают. Глушу машину, и сам завести не могу)
Был у диагноста, говорит проблема в замке, типа у мерсов - это часто бывает.
Есть ли на замок зажигания отдельный предохранитель?
Завтра буду проверять все провода, попробую завести со старой варты (100), если не поможет - поеду к другому электрику.
Спасибо за советы, как будет результат - отпишусь!)
сам подумай, тебе не хватает тока на замок, ты добавляешь и готово - это может сказать только хреновый акум.
замок либо трахает мозг либо не работает, если бы замок, то при накидывании проводов она бы заводилась не каждый раз.
valery67
он же пишет что замок не клацает после того как ключь вставляет. У меня клацает даже если акамулятор почти в ноль разряжен. Клацает и даёт повернуть ключь а дальше понятно стартер клацает и не крутит. Шота тут не то. Хотя при увеличении пускового тока он же своим стартером крутит. Де то контакт слабый
RamziАвтор темы
Облазал всю машину, все проверил. Видать, проблема в замке зажигания...
Посоветуйте, где можно купить электронный зж с ключом в Москве.
Спасибо.
