стеклоочистители
Автор tataking, 05 февраля 2014, 18:44:01
tatakingАвтор темы
Almay, ломается во второй раз, в первый раз сделали, но сказали годик и все, хана будет , сломалась шестеренка в самой черепахе и сточились шлицы которые в ету черепаху вставляются, короче неремонтнопригодна, моторчик работает, вот и решил полностью заменить
http://allegro.pl/mechanizm-wycieraczek-mercedes-c250-w202-c-klasa-i3873007809.html
http://allegro.pl/mercedes-w202-93-0-silniczek-mechanizm-wycieraczek-i3880297353.html
tatakingАвтор темы
Almay, спасибо, буду заказывать тогда, а то на улице кака, надоело протирать выходить))
Medvedev
Цитата: tataking от 05 февраля 2014, 20:56:35ломается во второй раз
Чтоб третий раз не ломалось делаешь так: берешь свою трапецию едешь на разборку мерседесов, там просишь трапецию от 210го(главное не говори им что тебе на 202й, они свято верят в то что они не взаимозаменяемы), прикладываешь свою трапецию к 210й и понимаешь что все что тебе нужно это перекрутить свой моторчик и заменить поводок дворника который надевается на шток торчащий из черепахи. На выходе получаешь механизм с заметным запасом прочности, все таки у 210го лобовое стекло больше чем у 202.
Цитата: Medvedev от 05 февраля 2014, 21:07:35это перекрутить свой моторчик
зачем? только из-за провода?
tatakingАвтор темы
Medvedev, можно взять полностью в сборе от 210 и просто поменять мотор? места креплений такие же?
Цитата: tataking от 05 февраля 2014, 21:26:41можно взять полностью в сборе от 210 и просто поменять мотор? места креплений такие же?
можно! и вообще ничего не менять....только  поводок свой оставить (т.к. наш короче чем 210ый
tatakingАвтор темы
 Almay, а зачем моторчик менять как писал Medvedev?
Цитата: tataking от 05 февраля 2014, 21:40:54а зачем моторчик менять как писал Medvedev?
это он "погорячился"  :hihi:
tatakingАвтор темы
Almay, а там ничего в замене поводка сложного нет? паять или как там?
Цитата: tataking от 05 февраля 2014, 21:55:07паять или как там?
эта та часть на которую одевается щетка...... отвинчивается болтик и все
Medvedev
Цитата: Almay от 05 февраля 2014, 21:11:15зачем? только из-за провода?
Я не стал морочить себе голову перепайкой разъема, когда под рукой был нормальный родной моторчик. Перекрутил его на 210ю трапецию и всего делов.
tatakingАвтор темы
Вот что получилось. Сломалась и пластиковая шестеренка и червячок в механизме, привезли с Польши весь механизм в сборе с двиглом, черепахой и механизмом бу, но дорестайлинговую, разъем другой, заменил механизм с двигателем, с привезенного на свою трапецию прикрутил, а крышку механизма оставил от старого, который с нужным разъемом, они вроде одинаковые, там только контакты с внутренней стороны на одной 3 а на другой 2 и резисторы какие то, поставил прикрутил, дворник работает, но как то шумит(жужжит) слишком громко в районе двигателя и механизма и дворник  на стекле чуть выше чем обычно стал.
Цитата: tataking от 20 февраля 2014, 14:31:47дворник  на стекле чуть выше чем обычно стал
какой поводок? какая щетка?
АлександрВолгоград
точно правильно всё поставил? я снимал ставил (менял моторчик)на выходных, как стояло так и осталось как "М" рисовало так и осталось..
з.ы. никакого нового звука не появилось..брал реплику за 2500..
Нет проблем ? Проверь пульс !
