У кого как звучит?
Автор VoVaN, 15 апреля 2009, 12:41:54
VoVaNАвтор темы
Всем доброго дня. Купил свой изумруд полтора года назад. Проблем не доставлял. Вот только звук двигателя как-то наламывает, воющий какой-то. Один говорит может масляный насос, другой - помпа. Третий говорит, что это нормальный звук для этих моторов (111921 ,  1.8)  Недавто видел видеоролик на нашем сайте. Парень демонстрировал свой авто, открывал капот, с работающем двигом. Так вот я заметил, что у него тоже такой, воющий звук мотора.
Что скажете? У кого как звучит двигатель?
DeadlyMIC
У меня тоже воющий, низкий звук... мне даже нравится...
BETEP0K
это звук такой.
всё из-за шестерен на масляном насосе.
посмотри в форуме тему, кажысь так и называется
Не знаю, у меня рычащий звук (но тихий). Причем как купили в 2001-году с пробегом 160 тысяч, такой и был звук. У отца 210-й со 112-м двигатель, там действительно воющий звук какой-то.
BETEP0K
+1
NEXUS_1090
Парни, у меня вначале был звук, вроде воющий, но при замене масла в двигателе мастер заметил, что венилятор на вискомуфте стоит наоборот, то есть большая гайка вискомуфты наполовину перекрыта самим вентилятором. Кое-как открутили эту гайку и перевернули вентилятор. Мотор теперь подругому звучит, то есть немного волговский (ГАЗ-24) звук напоминает :) . А еще после 3000 оборотов мотор начинает рычать, не знаю это у всех так или у меня.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
+1, и у меня так же. По скорости замечал что до 130-140 тихо, а на этой скорости какое-то урчание проявляется, т.е. двигатель стнавится слышно в салоне при тихой музыке.
Sky
+1 все так же как и у всех)))
VoVaNАвтор темы
Спасибо всем. Успокоили.
C180NSK
Все отлично, так и дложно быть! воет как зверь!
RYP
кстати, я вот обратил внимание что у меня на любой передаче в диапазоне 2100-2400 об\мин при нажатом на 1\3 и больше газе звук слышен слегка, похожий на детонацию.
Т.е. едем, нажимаем газ на, скажем 1500 об\мин, разгоняемся, при прохождении стрелки тахометра в зоне 2100-2400 немного меняется звук двигателя.
Что скажете? До и после этих оборотов всё ок.
RYP
Ну тут есть только один вариант, надо слушать. Так могу только подтвердить что при измении оборотов звук меняется :)
Кстати я вот какую особенность заметил, интерестно это только у меня так. Примерно при 135 км/ч появляется какой-то сильный рык от двигателя, который быстро усиливается с ростос скорости до 150. Но самое интерестное, что после 160 он пропадает! Дальше обычный звук, ну шумно конечно уже, но без рыка.
RYP
именно от скорости зависит? или всё же от оборотов? Я замечал этот "рык", думаю знаю о чём ты говоришь, этакий грубоватый звук мотора. Он где то в диапазоне 3300-4000 тыс проявляется, после 4х звук смягчается.
От оборотов естественно. Просто когда при разгоне двигатель крутишь, он довольно быстро проскакивает этот промежуток и он не так режит слух. К тому же я обычно больше 3000 тысяч кручу двигатель только на обгонах, а там уже некогда к звукам прислушиваться :)
