У кого какие проблемы наченаються.После какого пробега...
Автор Ivan_O, 17 апреля 2009, 20:40:16
Georg
добрый день!
а может кто знает где в Твери можно обслуживаться? До Москвы и Питера далеко...
просьба ответ в личку
=Sanchez=
взял С-шку в феврале, сразу поменял все фильтры, жидкости и колодки,
а также почти сразу накрылся датчик расхода воздуха и моторчик в печке, сейчас пробег 130тыс.км.
подвеска пока в идеале
vovagoncharov.ru
привет мерсолюбы, на моем 248 т/км пробег, не знаю правда или нет. в сервесе сказали что похоже на правду. когда брал весной 2008года было 216тысяч. так вот за это время поменял-все тормозные колодки(включая ручник),рабочий цел.сцепления,помпу,рул.наконечники. а также ремонтировал дворник. машинка 1994 года.
Poterjannjij
98г. 246т.км, езжу 1,5 года. Если не считать подвеску, масла и другие жидкости, колодки, диски, фильтры, то из строя выходил блок управления доп. вентиляторами, вискомуфта, сальник редуктора, перегнил силовой кабель стартера, глучил датчик температуры испарителя, сайлентблоки редуктора менял, менял пружину крышки багажника (лопнула). Всё, поломок больше не было. Проехал за это время 30 т.км не по лучшим дорогам, и зимой, и летом, машина ездила каждый день, соль-песок, лето 3 месяца с нятягом, постоянно дожди.
Основные деньги ушли на замены масла (8л. раз в 6-8тыс), замену всех жидкостей (ОЖ, АКПП, тормозуха, гидрак, редуктор), всех фильтров, ходовую (верхние рычаги, трапеция, задние верхние рычаги, диски, колодки, втулки маятника, сайленты нижних передних рычагов), эпопеи с магнитолами, телевизорами, разбитыми стёклами. Считаю, что это нормальным, явных признаков старения не вижу.
Poterjannjij
Что-то мне кажется я за 8 лет и 170 тысяч примерно столько же поменял...
Poterjannjij
Всё возможно  :dontknow:
Многое зависит от отношения к машине, чем больше ты её балуешь - тем больше она просит. Я наверное много балую :) На кой менять все жидкости, если их менял предыдуший хозяин? На кой разбирать весь зад чтобы поменять сальник редуктора, который за год пропустил всего грамм 50 масла? На кой менять магнитолу раз в 6 месяцев? На кой ставить 17-е колёса на лето? Это конечно ирония, но тем не менее резинки есть резинки: машину брал с подсохшими - через год поменял, трапеция была родная и уже заканчивалась, вот и кончилась через год. Из неожидаемого сайлент редкутора потёк - менял все, блок управления допвентиляторами - понятно, соль, зима, дожди, машина 6 лет по Питеру катается. Датчик температуры испарителя - ХЗ. Вискомуфта оказалась родная - 11 лет для неё немало. Кабель - болезнь. Пружина крышки багажника за серьёзную запчасть не считаю.
Dmitry  Сам по суди. Это много? Он сыпется или привыкает?
ssturrman
у меня с200 98 год пробег 213000 тыщ, год как у меня. За год поменял жиклер омывателя и масло с фильтром. Пока тьфу тьфу тьфу все путем.
Отредактировано ssturrman (2009-09-04 15:42:44)
BETEP0K
вот выдержки из моих расходов:
10.10.2008 пробег 140000км: масло Liqui Moly 10-40 8л, масляный фильтр, топливный фильтр, салонный фильтр 220$ ( из которых топливный около 100$ )
27.01.2009 пробег 148800км: масло Aral 5-50 8l, фильтра, жидкость ГУР оригинал, замена прокладок теплообменника и стакана масляного фильтра ( благодаря форуму. Ссылка на фотоотчёт. ), свечи Bosch FR8DPP33+. Итог 450$
28.02.2009 пробег 150000км: замена дворника на оригинал, замена прокладок заливной горловины: Итог 25$
10.03.2009 пробег 151080км: замена двух плавающих, левой шаровой, резинок стаба, замена тормозухи ( оригинал ) Итог: 140$
25.03.2009 пробег 152020км: сдох натяжитель ремня :( замена на новый ( как выяснилось новые идут без амортизатора натяжителя ), замена ремня и ролика "ручейкового". Итог: 240$
05.04.2009 пробег 152520км: установка оригинальных брызговиков.
07.04.2009 пробег 152740км: диагностика климата с добавлением 220гр ( из 850гр ) фреона и масла. Цена 35$
поменял масло в редукторе. Залил Castrol SAF-X 75w-140. Залезло 1,15л. Купил 2 л. Заплатил 50$.
Также заменил масло в МКПП на Shell Donax TM влезло чуть больше, чем 1,5л. Купил 2 литра заплатил 20$.
Итог 70$ ( работа включена в оплату масла... )
15.04.09 замена маслосъёмных колец. ЦЕна вопроса около 250Евро за всё
21.09.09 была заменена на оригинал трапеция ( 2024600505 ).  300 $ из бюджета на ремонт... Также пропало циканье в нулевой зоне если немного крутить руль влево, вправо.
03.09.2009
заменена подушка двигателя. Кстати в оригинале идёт BOGE 87-878-A. Код оригинала: 2022402717B32-03.
Также сервисмен приговорил втулку маятника. Поставил SWAG 10750034
Общая цена вопроса с работой 130$
на выходных машина была разобрана и промовилена.
исходя из вышеописанного из поломок только подушка двигателя, трапеция, натяжитель ремня, втулка маятника.
всё остальное: расходники и моя прихоть...
Отредактировано BETEP0K (2009-09-04 16:07:45)
