Задние тормозные диски
Автор vlas_cheobanov, 01 февраля 2014, 10:45:20
vlas_cheobanovАвтор темы
Всем добрый день, решил поменять задние тормозные диски, но так как не разу не менял сам не знаю как они меняются, подскажите кто знает, спасибо)
СанСаныч
Я менял, откручивавши колесо, снимаешь, на диске будут помоему один болт под шестигранник его откручиваешь. И там же отверстие под болт помоему 8, вкрутишь болт и крути пока диск не слезет. Может сам снимется, как повезет. Я бы сфоткал наглядно но холодно :)
Жизненный опыт - это когда наступаешь на грабли и опа!!! А ты уже в каске!
JekaVlasov
vlas, поиском воспользуйся, должна быть темка по поводу...
Старый...но ценный!
Цитата: СанСаныч от 01 февраля 2014, 10:54:08откручивавши колесо, снимаешь, на диске будут помоему один болт под шестигранник его откручиваешь.
Забыли сказать, что еще и суппорт надо снимать ;)
Эфиоп
Цитата: Dimonchik от 01 февраля 2014, 11:00:43Забыли сказать, что еще и суппорт надо снимать
Колодки ручника еще надобы свести :rus_alkan:
а фото отчет есть какой нибуть?
СанСаныч
[/quote Да примите мои извинения, пропустил :bz:
Medvedev
Цитата: vlas от 01 февраля 2014, 11:21:15а фото отчет есть какой нибуть?
Гараж отапливаемый? Если нет, то пока не лазий. Там можно надолго встрять если никогда раньше этого не делал.
Цитата: Приколист от 01 февраля 2014, 11:07:32Колодки ручника еще надобы свести
Это не всегда обязательно. Если конечно диск внутри сильно выработан, то может и это помочь
Эфиоп
Я у себя полез менять не владея какой-либо инфой.Скрутив шестигранник не мог сдернуть диск со ступицы-банально прикипел.Потом с помощью фонаря на мобильнике нашел пресловутую шестеренку через отверстие под болт в диске. она находиться на 13.00 слева и на 11.00 справа по ходу движения машиныПричем если Вы сдернули диск с места будет проще-в ступице есть большое отверстие через которое было удобно разводить колодки.Приготовь колодки ручника на всякий пожарный.....Я думаю когда скинешь диск то увидишь тот момент где входит тросик ножника и разводит стояночные колодки.Сам этот механизм закисает-у меня было так.Все пришлось разбирать и чистить.Ну а разобрав и почистив лень было ставить старье назад-поменял
Можно сильно встрять, если старые диски давно не меняли, бывает очень сильно прикипают.
У меня так было.
Родные диски и стояночные колодки прослужили 15 лет.
К тому же, новый диск может сразу не налезть на стояночные колодки.
Надо будет механизм разведения колодок разрабатывать, а возможно даже и менять.
Это элементарная по действиям процедура.
Как вы себе представляете фотоотчет?
Вот я зафотал.
Диск снял
Диск поставил
Руслан У.
А у меня не только прикипел т. диск, но еще и развалился внутри стояночный тормоз. Вот размышляю как разобрать.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
