Переделка мотора дворников
Автор Робсон, 31 января 2014, 12:57:33
РобсонАвтор темы
Всем привет.Продублирую свой остро стоящий вопрос. Вот и моя шестерёнка в моторе провернулась. Мой мотор с плоской фишкой как на первой фото(4 контактный). У меня имеется мотор с квадратной(5 контактной)фишкой. Вопрос, можно ли как нибудь соединить мою фишку(4-конт) к этому мотору(5 конт). Прочитал всю тему, о том что перепаивают фишки написано,но без описания процесса. Очень буду признателен если ткнёте какой с каким проводом соеденить.
Андрей Пермский
Если тебе никто схемы не даст, то могу сказать как делал я сам, когда перекидывал моторчик себе от 210го мерса. В основном цвета проводов должны совпадать по предназначению, но для перестраховки можно сделать следующим образом: откручиваешь крышки с обоих моторов и смотришь какой провод куда идет, на какой контакт и соответственно соединяешь. Ничего сложного нет, что то там сломать маловероятно. Я тоже не автоэлектрик, но спокойно это сделал.
РобсонАвтор темы
#2
Спасибо,принцип ясен. А пятый провод куда цеплял? Просто в схемах не особо разбираюсь, поэтому и попросил ткнуть какой с каким
Андрей Пермский
Цитата: Робсон от 31 января 2014, 15:05:15А пятый провод куда цеплял?
вот тут проблема, у меня количество проводов совпадало. Если что напиши Игорю в личку, человек он очень отзывчивый. Есть и другие спецы на форуме, им лучше писать в личку, на тему могут просто не обратить внимание.
Berikk
Робсон, мог бы скинуть схемы тебе, но там именно рестайл и дорестайл отличаются, на дорестайлах до 95 года с 5 проводами идет, и с 95 года тоже 5 проводами идет, поэтому наверно их можно переделать, а вот с сентября 1997 года идет моторчик с 4 проводами и написано что это для авто с датчиком дождя
Робсон,  а не проще разобрать моторчики и перекинуть шестеренку ?
Berikk
Цитата: Almay от 31 января 2014, 21:07:50а не проще разобрать моторчики и перекинуть шестеренку ?
+100500 самый простой вариант, но иногда нашим людям это не интересно :)
РобсонАвтор темы
#7
Ребята всем спасибо что отозвались. Я понимаю что краилово  приводит к поподалову, но за не имением другого варианта приходиться разбираться самому. На моей шее висит 3 машины, у отца 140, у жены ауди а4 дизель ну и моя w202, и ни одна в сервис не ездиет,поэтому в ремонте кое что понимаю. По существу: шестерни у этих моторов разные в диаметре,в моем моторе в  внутри два контакта(лепестка), в доноре 3(лепестка). С четырьмя проводами разоврался, а вот куда 5 деть пока не допер. У меня 98 г.в. Без датчика дождя. Буду очень признателен за подсказки, так как уже неделю езжу без дворника, лежит в гараже на операционном столе :sm42:
РобсонАвтор темы
Попробую завтра сделать фото в разобранном виде, для наглядности
Berikk
Робсон, напиши какие провода(цвет) у тебя на фишке под каким номером, и на доноре какие фишки? попробую разобраться
РобсонАвтор темы
Спасибо.В суботту был в гараже,собрался консилиум,мёд-водку пили, по усам текло в рот попало, к моторам даже не притронулись.Сегодня на опохмел пошёл сам разбираться,всё сделал как надо,работает как чассы.Отфоткал сколько смог на ребёнка планшет,сегодня уже поздно,завтра выложу фотки
РобсонАвтор темы
#11
Извините что так долго.От какого мерса у меня мотор я не знаю,табличка с номером поцарапана.В принципе всё просто,все провода по цветам, кроме красный -белый, но там всё интуитивно понятно.Пятый чёрный провод вообще заглушил. Всё работает в штатном режиме.
РобсонАвтор темы
в разобранном виде
РобсонАвтор темы
РобсонАвтор темы
#14
Чёрный обрезал под корень,красный с белым. остальные по цвету
