Аккумулятор
Автор MERS_W202, 31 января 2014, 10:30:53
MERS_W202Автор темы
Подскажите пожалуйсто, если снять аккумулятор на несколько часов (мерседес W202, С 180) что произайдёт? Снимаю на несколько минут, перестают работать стеклоподъёмники да и двиготель меняется в работе. Но потом всё востанавливается
Цитата: MERS_W202 от 31 января 2014, 10:30:53если снять аккумулятор на несколько часов (мерседес W202, С 180) что произайдёт?
то же самое, что и в вашем случае
Цитата: MERS_W202 от 31 января 2014, 10:30:53перестают работать стеклоподъёмники . Но потом всё востанавливается
MERS_W202Автор темы
Спасибо, пойду снимать, замёрз гад :)
Добрый
Не снимай!!! Часы собьются!!!  :Laie_67:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Робсон
Стеклоподъёмники  после снятия аккумулятора нужно обучить. Для этого нужно слегка нажать на кнопку и без остановки  открыть до конца и закрыть до конца,то есть показать ему крайние положения.после этого он отлично работает и не надо ждать пока он сам восстановится. Такая процедура делается для каждого окна.
JekaVlasov
MERS_W202, радио не забудь потом настроить    :bye:
Старый...но ценный!
XCA52
И работа двигателя тоже начинает настройки. полезно снимать перед зимой для более плавного старта и весной как будет теплее что-бы шустрей гонять.  ;)
[IM
Anton77790
