Вопрос про AUX
Автор Vеталь, 30 января 2014, 19:52:52
VетальАвтор темы
У меня стоит магнитола альпайн, на лицевой панели есть разъев аукс. Если купить кабель аукс, можно ли будет во производить музыку с айфона? Или это могут только магнитолы, специально подготовленные для соединения с айфоном? Пробовал под соединить через юсб- не работает.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Можно подсоединить через гнездо для наушников в Айфоне. Аукс будет работать, но рулить плеером придется с Айфона. Только громкость на  Айфоне на всю не ставь. В специально подготовленных магнитоллах Айфон читается по типу флэшки.
Цитата: Vеталь от 30 января 2014, 19:52:52Если купить кабель аукс
Кстати не обязательно покупать фирменный Альпайновский, подойдет и качественный китайский.
VетальАвтор темы
А через кабель, который как зарядка на одном конце, будет работать?
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
А почему громкость нельзя на всю ставить?
WDF63960113298842
Только в подготовленных магнитолах, там в комплекте шнур специальный двойной идет
Цитата: Vеталь от 30 января 2014, 20:00:57А почему громкость нельзя на всю ставить?
Выход на наушники немного больше положенного входа магнитолы.
Или вот здесь можешь выбрать девайсы
http://www.alpine.su/8_34
VетальАвтор темы
Спасибо, купил кабель, подключил, все работает. Читал, что через АУКС качество звука плохое, а оказалось нормальное качество, даже лучше, чем с флешки. Правда, когда поет на максимальной громкости, а телефон при этом стоит на зарядке от прикуривателя - немного фонит в динамики в тон оборотам двигателя, но не критично, на всю громкость не часто слушаю. Теперь можно не морочиться с флешками и болванками, а слушать музыку напрямую из инета, очень удобно. При этом минус - зависимость от качества сигнала. Правда, до конца так и не понял, почему нельзя айфон на всю громкость включать? Чем это грозит?
WDF63960113298842
недавно приобрел себе "очередного" 202 го , там стоял alpine непомню модель ,но довольно простенькая , так вот сзади у него есть специальный штекер синего цвета в который (докупается ) и вставляется провод для iphone . и все читается и заряжается и управляется с магнитоллы и звук хороший  Вот .
Не то чтобы нельзя, не желательно. Выходной сигнал Айфона рассчитан на гарнитуру, и немного больше, чем уровень входа аукс.
Этот штекер к шине АI-net, типа Кан шины. Чтобы Афон рулился с магнитолы, она должна быть подготовлена для продуктов Apple. И совсем не обязательно она будет дорогой и навороченной.
