боком едет(удар в бордюр з.колесом)
Автор Артур_Spb, 30 января 2014, 14:10:11
Артур_SpbАвтор темы
Приветствую!подскажите что могло согнуться,сдвинуться:утром ехал на работу на мосту занесло и ударился задним правым диском об бордюр,задней частью колеса,под углом 45гр к бордюру примерно.удар не сильный,поцарапал только диск(даже восьмеры не стало),а вот руль сразу на "час" встал чтобы прямо ехать.если ехать за машиной,задняя ось смещена вправо на 2-3 см.я так понимаю сразу можно на стенд ехать?или визуально можно что то разглядеть?спасибо заранее.
VIN: WDB2021281F426089
KaMaToZnIk
Цитата: Артур_Spb от 30 января 2014, 14:10:11или визуально можно что то разглядеть?
визуально смотри рычаги, как минимум развал нарушен
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 30 января 2014, 14:11:42визуально смотри рычаги,
:yes3:
Если удар не очень сильный, то первое что гнется -это развальный рычаг.
Berikk
KLIMENTIY, к примеру был удар в задний правый диск, развал показал что все в порядке, потом поменял все рычаги задней подвески, опять на стенд, а там мастер говорит что именно этот диск ровно стоит, хотя должен стоять домиком как все, так и должно быть?
П.С заранее извиняюсь за то что в чужой теме задал вопрос? :ah:
У заднего подрамника тоже уши гнутся (к которым рычаги прикручиваются). Да и кулак загибается легко. После хорошего удара технология ремонта такая: замена рычагов - на стенд, если криво - замена кулака и опять на стенд. Если снова не повезло - тогда замена подрамника.
Артур_SpbАвтор темы
Цитата: Berikk от 30 января 2014, 15:04:24KLIMENTIY, к примеру был удар в задний правый диск, развал показал что все в порядке, потом поменял все рычаги задней подвески, опять на стенд, а там мастер говорит что именно этот диск ровно стоит, хотя должен стоять домиком как все, так и должно быть?
Ну вообщем Павел уже все ответил.
Berikk
guron
При хорошем боковом ударе ещё и ступица деформируется
Go7a
Сьездите к хорошему развальшику пусть посмотрит,согнутся могло очень много чего(Любой рычаг,подрамник также ступица и  т.д)
Артур_SpbАвтор темы
кто из питера,подскажите хороший развал-сервис :de:
Цитата: Артур_Spb от 30 января 2014, 14:10:11задняя ось смещена вправо на 2-3 см.
Цитата: Артур_Spb от 30 января 2014, 14:10:11я так понимаю сразу можно на стенд ехать?
Да только не на развальный...
Цитата: Артур_Spb от 31 января 2014, 19:14:45кто из питера,подскажите хороший развал-сервис
Если уже визуально видно что ось смещена, то на развал-схождение ехать не нужно. Там визуально все будет видно.
Артур_SpbАвтор темы
Артур_SpbАвтор темы
#13
съездил на подъемник("восход" на гагарина 32),ничего особо не обнаружили,кроме погнутого Левого рычага схождения.на правой стороне ничего в глаза не бросается.странно.кстати купил новую резину назад,проверил диск,идеально ровный(несмотря на удар об бордюр)только покоцаный,маде и чайна блин. :o
сказали купить оба рычага схожд. и переднюю трапецию.
вот как выглядят рычаги:тот что сверху стоит справа(где удар был).а снизу стоит слева.ударов не было,никуда не вело,резину не кушало.самому сфоткать не получилось.
Артур_SpbАвтор темы
в обще решил отписаться.заменил все подушки подрамника,тяги схождения и рул. трапецию,потом на схождение.все отрегулировали,руль встал ровно.но сказали что задняя балка смещена на пару см от стороны удара,я так понял вместе с лонжеронами?не уж то  рама погнуласьот такого небольшого удара и больше ничего...
