Большой расход топлива (ГРМ)
Автор byJ, 27 января 2014, 07:17:28
byJАвтор темы
Поднялся расход топлива, примерно 18-20л на 100км, для 1.8 это нереальные цифры почти.
Грешил на ДМРВ или Лямбду, есть небольшие провалы, и нет отзывчивости от педали.
В выходные поехал к диагносту, если нашел в городе кто хорошо разбирается в w202, проторчал в очереди 3 часа :o
Вообщем вердикт, ДМРВ Лямба всё окей, двигатель всё отлично, всё хорошо, но!
Но, растянута цепь, электро муфта или как там её, не может попасть в градусы зажигания, итог, двигатель уходит в аварийный режим, отсюда все вытекающие.
Итог: замена цепи.
Цитата: byJ от 27 января 2014, 07:17:28двигатель уходит в аварийный режим, отсюда все вытекающие
пока не поздно дай хотя бы код ошибки - а мы уж дальше поймем что делать
А если еще и лайв данные сфотал и выложишь - так это вообще подарок для себя сделал
Цитата: byJ от 27 января 2014, 07:17:28Итог: замена цепи.
это ты посоветовался или поделился?
byJАвтор темы
Цитата: Игорь от 27 января 2014, 07:30:24пока не поздно дай хотя бы код ошибки - а мы уж дальше поймем что делать
Нету, сканер был какой то, хитрый на Launch похожий
Цитата: Игорь от 27 января 2014, 07:30:24это ты посоветовался или поделился?
Это, что бы было всё хорошо, нужно заменить.
Цитата: byJ от 27 января 2014, 07:35:21Нету, сканер был какой то, хитрый на Launch похожий
Лаунч обычно еще и распечатку делает - как на кассовом чеке
В общем, без кодов ошибок - что либо подсказывать сложно
Но раз мастер сказал - так поменяй цепь
Цитата: Игорь от 27 января 2014, 08:02:58Но раз мастер сказал - так поменяй цепь
Мастера много чего говорят... Особенно те которые работают с Мерседесами "Лаунчем". Из-за растянутой цепи такого расхода не будет, даже если она уже греметь будет.
byJАвтор темы
#5
Мастера рекомендовали с местного МБ клуба, мастер сам бывший владелец такого апарата.
Давление в рампе померил, ДМРВ проверил, Лямбда нормально показывает, отрегулировал холостой, была погрешность.
Моментами проверял так, после проверки всего и вся. Сбрасывает ошибки, завожу,  тут же, дергает акселератор, обороты точно и ровно сразу подпрыгивают, отзыв мгновенный, тут же 2-рой раз дергает, тупит, на третий вообще реакции нету.
Ещё там каким то приборам тыкал электро хрень эту.
PS/ теоретически, из-за растяжки разве не может момент зажигания уйти, те комп не может поймать нужного, и уходит в аварийный режим, как то так примерно мастер объяснил.
Каким образом он определил что цепь растянута больше допуска?
Цитата: byJ от 27 января 2014, 09:33:26отрегулировал холостой, была погрешность.
А здесь поподробней..
byJАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 27 января 2014, 09:57:26Каким образом он определил что цепь растянута больше допуска?
Это я сказать к сожалению не могу, не знаю что ему его опыт и приборы показывают.
Но цепь у меня уже брякает.
Цитата: KLIMENTIY от 27 января 2014, 09:57:26А здесь поподробней..
тяга дросселя в растопырку была, сразу заметил он.
Женя! А теперь поверь моему опыту... Растянутая цепь не даст расход:
Цитата: byJ от 27 января 2014, 07:17:2818-20л на 100км,
Пускай мастер ищет дальше.
byJАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 27 января 2014, 10:13:11Пускай мастер ищет дальше.
Да нету тут не кого. Деревня.
Цитата: byJ от 27 января 2014, 07:17:28Поднялся расход топлива, примерно 18-20л на 100км
Цитата: byJ от 27 января 2014, 07:17:28Но, растянута цепь
Растяжка цепи - это процесс длительный, происходящий в течение многих лет. Так что если вчера расход был нормальный, а сегодня повысился, это точно не цепь. Хотя поменять ее - дело полезное для общего здоровья двигателя.
byJАвтор темы
это мне сказали
@byJ Из-за растяга цепи у тя клапана робят не верно топливо частично остается в коллекторе с каждым оборотов ЭБУ будет регулировать и добавлять топлива вот те и расход
Цитата: byJ от 27 января 2014, 12:56:36Из-за растяга цепи у тя клапана робят не верно топливо частично остается в коллекторе с каждым оборотов ЭБУ будет регулировать и добавлять топлива вот те и расход
Ну, поменяй. На один литр расход, может быть, и снизится.
Macsimus
На улице у нас стоит морозная погода -20.
Машина поедает не обоснованно большое количество топлива, с чем связано не пойму.
Сейчас средний расход составляет 10л/50км, при том что 1.8. куда она его льет не понятно.
Соответственно говорить о какой то тяги, смысла нету.
По мимо, есть пропуски в зажигание, особенно заметно когда погода стоит на отметке -10, машину аж подкидывает, опускаясь температура ниже, вроде проходит.
Одну катушку заменил, есть на стенке трещина, 2-рая на подходе.
Когда снимал патрубок от ДМРВ, где подходит шланг от вентиляции газов, очень много масла, со стороны ДМРВ все сухо, дроссель слегка в масле.
В -20, обороты бывают залипают на 900, по оборотам понятно, что дроссель не до конца прикрывается.
Сейчас больше интересует почему такой большой расход.Тема продолжается с конца 2012 года.Может быть,все-таки поверить мастеру и поменять цепь ГРМ. :victory:
Друзей и денег не бывает много.
Macsimus
#14
Сейчас больше интересует почему такой большой расход.Чет не получилось,с цитированием автора.
