Не заводится холодный двигатель
Автор Lt. Hoops, 25 января 2014, 17:09:52
Lt. HoopsАвтор темы
Столкнулся с очень не приятной проблемой, может подскажет кто...
В холодную погоду (-10) холодный двигатель не хочет заводиться. Вставляю ключ (рыбка) проворачиваю, загорается приборная панель, но не заводится авто, как-будто не проходит испульс. При этом срабатывают все агрегаты бензонасос , биндекс, но стартер даже не крутит. Вытаскиваю ключ, вставляю заново проворачиваю, и повторяю эту процедуру раз 30 (!) или больше зависит от погоды, после этого как-будто проходит импульс и с пол тычка стартера двигатель заводится
На горячий двигатель и в теплую погоду (+0) на холодный двигатель машина заводится с первого раза
С маслами все в норме, двигатель нормальный, на аккумулятор и стартер не грешу
Заезжал к мастерам, сказали привезти ключ и сам замок за 5к сделают восстановление, но не уверен, что причина в нем
Заказал контактную группу, завтра-послезавтра буду менять, посмотрим поможет ли...
Что посоветуете и стоит ли отдавать 5кр за восстановление замка+ключа
sali74
Очень мало вероятно что ключ и замок. Скорее гдето плохой контакт, при отрицательной темп. метал "сжимается" и контакт становится еще хуже.
если бендикс срабатывает - меняй втягивающее реле стартера или щетки стартера. в общем стартер на ремонт или замену.
Serg
Цитата: sdmlcom от 26 января 2014, 00:14:09если бендикс срабатывает - меняй втягивающее реле стартера или щетки стартера. в общем стартер на ремонт или замену.
+1
меняй или ремонтируй стартер, или на пробу поставь другой
Lt. HoopsАвтор темы
Поменял контактную группу - не помогло  :rus_alkan:
Завтра поеду стартер диагностировать, отпишу
Lt. HoopsАвтор темы
Стартер работает нормально даже на холодную
Не знаю куда дальше лезть, мастера говорят в замке зажигания скорее всего, контакты, вот только их там десятки
так стартер крутит? если нет но втягивающее работает- посмотри соловой провод, выходит под ногами водителя
Lt. HoopsАвтор темы
Нет, стартер не крутит и не щелкает, но втягивающее работает
Силовой кабель смотрел, от отверстия до стартера он сантиметров 40-50 наверное тянется, в приемлемом состоянии, в оплетке
Под педалью газа тоже все нормально
sali74
Под педалью газа, со стороны днища он должен быть закрыт пластиковым калпачком (у меня его нет), от влаги и грязи окисляется контакт (гайка/болт) посмотри, открути, зачисти... может поможет.
обязательно смаж этот узел для долговечности процедуры.
это читал?
Lt. HoopsАвтор темы
Цитата: sali74 от 01 февраля 2014, 18:47:23Под педалью газа, со стороны днища он должен быть закрыт пластиковым калпачком (у меня его нет), от влаги и грязи окисляется контакт (гайка/болт) посмотри, открути, зачисти... может поможет.обязательно смаж этот узел для долговечности процедуры.
Колпачок у меня есть, снимать не стал. Как к гаражу добирусь, попробую снять почистить
Цитата: sdmlcom от 01 февраля 2014, 21:10:02Цитата: sdmlcom от 26 Января 2014, 00:14:09если бендикс срабатывает - меняй втягивающее реле стартера или щетки стартера. в общем стартер на ремонт или замену.
это читал?
Стартер возил к мастерам (преверенным, через неделю к ним вожу генераторы, стартеры на переборку), сказали, проблем нет, в хорошем рабочем состоянии
Цитата: Lt. Hoops от 02 февраля 2014, 02:03:34Стартер возил к мастерам (преверенным, через неделю к ним вожу генераторы, стартеры на переборку), сказали, проблем нет, в хорошем рабочем состоянии
так ведь они проверяли его в теплом боксе? все правильно, он и будет работать. на холодную замкни контакт втягивающего на плюс - сработает втягивающее, если стартер не крутит еще замкни толстые контакты втягивающего - стартер должен начать крутится. если все так - меняй втягивающее.
