Нашел машину, есть один вопрос по мотору
Автор avmon, 21 сентября 2009, 00:29:01
avmonАвтор темы
Нашел себе вариант. В принципе все у страивает.
Кроме одного. Открываешь капот и в звуке мотора слышен отчетливый рокочущий звук.
Я озадачился и указал на него хозяину. У меня 190-й и в нем ничего не рокочет, думал и тут не должно (кажется 111 мотор 1800 кубиков, комплектация эсприт)
Хозяин сказал, что он на сервисе на это указывал, ему сказал , что так и должно быть, но он в принципе согласен на любую диагностику.
Рокото идет откуда-то чуть ли не из под клапанной крышки, точнее сказать не могу.
Диагонстика наверное будет.
Но все-таки!
Есть рокот в звуке двигателя или его быть не должно?
Прошу отозваться, надо  уже решать что-то....
Отредактировано avmon (2009-09-21 00:29:47)
Посторонних звуков в работе мотора быть не должно. Сама по себе работа моторы сопровождается определенным звуком :)
Короче говоря тут есть только один вариант: надо слушать. Какой звук отнести к понятию "рокот" сказать сложно.
avmonАвтор темы
Я понимаю, что он не бесшумный :)
Звук "т-р-р-р-р" Довольно громки и отчетливый....
Dimon39
Цитироватьavmon написал(а):
комплектация эсприт
эсприт это исполнение ане комплектация))
vazik
Цитироватьvazik написал(а):
может камписаторы!!!
Скорее демпфер натяжителя ремня.
Иван_А311ЕЕ174.
avmon попробуй на рабочем двигателе на этот болт натяжителя надавить если звук будет меняться то натяжитель, у меня тоже рокочет я не понимал сначала в чем дело на сервисе так показали, хотя натяжитель новый . . .
avmonАвтор темы
ProХвост
:D  :rofl:  :D  :rofl:  Порадовали!!!Давно так не смеялся :cool:
Yur
Посмотри не цепляет ли где лопастями вентилятор охлаждения  :blush:
нет посторонних звуков быть не должно, скорее это натяжитель ремня, разбиты резинки, найди заремннем штуку похожую на маленький амортизатор подергай его если болтается, то скорее он. если снять ремень и  звук исчезнет то это он.
Отредактировано gurza (2009-09-22 10:12:03)
ну вот и продиагностировали)))))))))
larry
"она ему т-р-р-р, а он ей д-р-р-р!" позвони на АТС!© pranki.ru
Andreich
стопудова
avmonАвтор темы
все очень смешно, конечно.... я рад, что столько веселья доставил.
натяжитель в порядке. трещит где-то из-под клапанной крышки спереди, причем газанешь звук пропадает.
сервисмены считают что это может быть цепь. больше ничего сказать не смогли. ошибок на компе не выявлено.
что-то не верится про цепь. Это что же с ней надо такое сделать, есть же натяжитель...
ладно, спасибо что откликнулись, правда ясней не стало.
