Свап М104 2.8 на М104 3.2
Автор Go7a, 05 марта 2012, 21:04:17
0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
S1ay
Цитироватьgurza написал(а):
будет однозначно. 190 - 220 разница всетаки есть
спорно )
овчина выделки не стоит )
+ смотря в каком состоянии оба двигателя.
Go7aАвтор темы
Stare
Конешно легче,но пока финансы не позволяють сделать это,а так этот свап я так сделалбы что он мне ничего не стоилбы.К лету наверное пересяду на С36 или на С4.3,посмотрим на финансовое положение :rolleyes:
999
ясень пень я даже на своей чувствовал разницу между 3.2 и 3.5.Только 220 это будет на новом двигателе,а может он убитый что и 190 не будет выдавать))Ты купи новый мерс отьезди 50 тыс км и уже паспортные данные в разгоне выдавать не будет
ЦитироватьS1ay написал(а):
спорно )
читаем мои предложения и делаем вывод, что после переделки получаем на выходе капиталенный мотор с нормальными характеристиками
ded12
Дожили 2.8 нехватает***)
Stare
А всегда будет нехватать, сколько бы не было лошадок под капотом, рано или поздно привыкаешь и хочется больше
БиОаНдРоИд
ЦитироватьGo7a написал(а):
е очень силен в данном деле но не легче просто взять и его воткнуть вместо 2.8?
ЦитироватьPilot88052 написал(а):
Может и проще технически, но пока не прекратят печатать в документах номер двигателя, это действие незаконно. А замена коленвала, шатунов, головки и блока управления прибавят объем, но не потребуют коррекции документов. ибо блок останется прежний!!!
Нифига не проще технически.  В 1 случае получается обычная "ремонтная" переборка движка и всё - вот те С280 3.2   А во 2м случае это надо размордовать пол-машины чтобы потом ещё это оформлять пол-жизни + налоги пойдут....  а, ну да забыл)) ТС не в уруссии живёт  :)
В любом случае я голосую за переборку. (тем более что ЗЧ можешь взять новёхонькие, прикатается - будет супер-движок.)
З.Ы. Кто в теме, подскажите а у 3.6 есть какие-то ещё отличия от 3.2 ? :flirt:
ded12
соглашусь***) но есть реальный способ, срузужу же перехотеть :crazyfun: едешь да вроде как и маловато 2.8, но смотришь стрелка бака горит и тут вспоминаешь. что я только что заправил 3о литров, полчаса назад, и тут вот понимаешь, блин почему у меня не 2.2cdi или же 1.8,2.о... :hobo:
Отредактировано ded12 (2012-03-07 22:31:47)
да
надо наверное просто чуть больше зарабатывать. потому как даже 1.8 ниразу не экономичней
Stare
соглашусь***) но есть реальный способ, срузужу же перехотеть  едешь да вроде как и маловато 2.8, но смотришь стрелка бака горит и тут вспоминаешь. что я только что заправил 3о литров, полчаса назад, и тут вот понимаешь, блин почему у меня не 2.2cdi или же 1.8,2.о...
У меня был 1,8 палка - жрал в районе 11,5 -12 при смешанном типе, сейчас 2,8 - 13-14 (хотя сильно зависит от манеры езды), но я поставил ГБО и о расходах на топливо вообще не думаю, а думаю какой же я дурак, что раньше не поставил :D
