Свап М104 2.8 на М104 3.2
Автор Go7a, 05 марта 2012, 21:04:17
Go7aАвтор темы
Парни есть вариант взять недорого мотор М104 3.2,вот думаю стоит?Что нужно будет менять из навесного?(т.е мотор голый не сбор)подоидет ли коробка и редуктор от моего 2.8?
Мой авто:1995 г.в С280 М104.941 12 052456;АКПП 722.424 03 730211
WDB2020281F237805
с этого мотора надо взять колено, шатуны. мозги. гбц больше нафиг ничего не надо
Go7aАвтор темы
gurza
Не очень силен в данном деле но не легче просто взять и его воткнуть вместо 2.8?
Pilot88052
Может и проще технически, но пока не прекратят печатать в документах номер двигателя, это действие незаконно. А замена коленвала, шатунов, головки и блока управления прибавят объем, но не потребуют коррекции документов. ибо блок останется прежний!!!
С уважением, Алексей
Stare
Если я не ошибаюсь, мозг можно оставить свой, просто его настройки немного подкорректировать
Товарищ с Грузии, так что там может быть совсем все по другому
Отредактировано Stare (2012-03-05 20:36:24)
Go7aАвтор темы
Pilot88052
Я в Грузий живу,здесь у нас никто не печатает в документах ни номер двигателя,ни его обьем,а различить 2.8 М104 от 3.2 не многие смогут,да никто и не проверяет.А за иформацыю спасибо буду думать,спрошу у знакомого моториста что да как.
Отредактировано Go7a (2012-03-06 00:25:34)
TCooper
Pilot88052
В РФ номер уже не имеет никакого значения, даже если он напечатан в документах. Смотрят только модель и только на регистрации ТС.
Go7aАвтор темы
Скажите если взять 3.2 и поставить вместо моего мотора что-нидуть кроме мозгов придеться менять/дорабатывать?
мозги, возмжно коробку и полуоси
Go7aАвтор темы
Ну тогда это не вариант.Всем спасибо
999
а тебе очень надо 3.2??полюбому это затея дешевле 50 рублей не будет,а выхлоп не факт что будет лучше+не забывай пока не установишь состояние не узнаешь
будет однозначно. 190 - 220 разница всетаки есть
Go7aАвтор темы
999
Еслиб не нужно было заморачиваться с КПП и т.д,а только нужно былоб менять мозги то точно поставилбы 3.2
Stare
Go7a
Слушай, а не легче при стоимости у вас машин, продать свою, добавить и С36 взять ?
тогда уж 4.3
