Не заводится!!!!
Автор Олег1989, 21 января 2014, 11:52:55
Олег1989Автор темы
спасибо за советы еще упустил момент когда брызгаешь в подачу воздуха в двиг карб клинер авто работает как будто ничего и не было)
и кто тебе такие советы только дает? до брызгаешся... купишь новый двигатель.
Цитата: Олег1989 от 21 января 2014, 20:20:00когда брызгаешь в подачу воздуха в двиг карб клинер авто работает как будто ничего и не было)
Это говорит о том, что либо мало бензина, либо много воздуха. И это не одно и то же.
не знаю насколько это может повлиять -  мой дядя после брызганья, менял распредвал.
Олег1989Автор темы
завтра долью еще 20 и отпишу по результатам очередного завода.
100 пудов нет бензина в системе...копайте в этом направлении.
Цитата: Олег1989 от 21 января 2014, 17:53:20баке бенза литров 10 точно есть
датчик может врать!
или он (бензин) уже давно покинул авто, так как
Цитата: Олег1989 от 21 января 2014, 19:21:28там под соединением завалцованым теч бенза
sali74
Отключить датчик ДМРВ, и заводите.
Сталкивался с подобным.
Олег1989Автор темы
долью и отключу отпишу вечерком
sali74
Nicname
#24
Добрый день!
Решил не создавать новую тему, а поднять эту. Тем более, что у меня похожая ситуация. Суть в следующем:
Неделю назад решил помыть машину (кузов). Для полноты картины скажу, сто после небольшой аварии капот чуть поднялся с одной стороны-слева по ходу движения, примерно посередине. Так вот, после мойки машина завелась, но коробка отказалась переключаться. Заглушил, завел, коробка переключилась, поехал. В движении понял, что коробка не переключается выше второй передачи. На аварийке доехал домой, километров 10. Возле дома не смог переключиться на заднюю передачу при парковке. Припарковался вдоль бордюра. Решил утром съездить на диагностику. Утром попытался завести-результат нулевой. Стартер крутит, вроде начинает схватывать, но не заводится. Дня четыре не подходил к машине, не было времени. Сегодня пробовал завести снова-результат тот же. Бензонасос гудит, стартер крутит, начинает схватывать, на этом все. После двух-трех попыток уловил легкий запах бензина (водительская дверь была открыта). Снял клемму датчика ДМРВ-все равно не завелась. Бензина больше пол-бака. Приборка светится.
Может кто подскажет, в какую сторону смотреть. Уж больно не хочется вызывать эвакуатор.
