Не заводится!!!!
Автор Олег1989, 21 января 2014, 11:52:55
Олег1989Автор темы
Добрый день!!!Решил помыть машину Мерседес c 240 W202,после мойки не завелась,поменял бензонасос и стартер,все равно не заводится!В чем может быть проблема? подскажите пожалуйста!
Цитата: Олег1989 от 21 января 2014, 11:52:55Решил помыть машину Мерседес c 240 W202,после мойки не завелась,
А что помыли? кузов или движок?
Олег1989Автор темы
кузов,движок не мыл!
Тогда это сложно сказать. Стартер  то хоть крутит?
Олег1989Автор темы
да, стартер крутит,но толку нет,вроде начинает схватывать,но не заводится.
Для начала надо определиться  есть ли топливо в системе и какое давление на рампе. Потом, есть ли искра . Если все это присутствует, то тогда уже немного сложнее и понадобится диагностический прибор для выявления ошибок.
Олег1989Автор темы
Олег1989Автор темы
по итогу бензонасос дубликат поставил,фильтр,стартер поменял потому что крутили без передыху и он сгорел,в рампе давит бенз но не в курсе какое должно быть давление.считаю свечи менять безтолку, потому что двиг схватывает но тут же глохнет не набрав нужной мощности для нормальной работы.проблема не устранена.
п.с. в баке бенза литров 10 точно есть,может еще долить?
Цитата: Олег1989 от 21 января 2014, 17:53:20считаю свечи менять безтолку,
Не правильно считаешь. Бензину долей еще литров 20-ть.
Цитата: Олег1989 от 21 января 2014, 17:53:20двиг схватывает но тут же глохнет не набрав нужной мощности
Где-то подсос? Под капотом никакие трубки не отломали?
Олег1989Автор темы
да вроде бы за исключением трубки которая идет от бензобака к насосу не на самом баке а на середине там под соединением завалцованым теч бенза не скажу что критично но маленько подкапывает.неужели оттуда может воздух сосать? уже 3 дня под ней и с ней  :fiht:
Олег1989Автор темы
но в раз свечки не могли дубу дать. тем более под капотом не мыл
Цитата: Олег1989 от 21 января 2014, 19:21:28неужели оттуда может воздух сосать?
Я про подсос воздуха в коллектор, а не про бензин.
долей бензина и будет тебе счастье - скорее всего.
