Диагностика и стирание ошибок своими руками
Автор chechen45454, 21 января 2014, 11:20:28
C280.95
А по ошибкам подскажите, как их устранить , что надо заменить))
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
ну она же тебе говорит что нагреватель заднего зонда неисправен - пофикси(проводка, сопротвиелние нагревателя примерно 4 Ома, контакты в разхеме).
потом экология, контроль работы продувки адсорбера, может просто заглушен, может просто МОТ промыть, прочерить что работает...
ну а вот последняя - у тебя что EGR стоит - тогда изучай исмотри клапан ЕГР (суть в том чточасть выхлопных газов перепускается во впуск с определенными целями... на европе в тех годах вроде такого не стояло, во всяком случае массово...в общем читай, изучай и копай :)
C280.95
Цитата: hfmscаn от 19 марта 2014, 20:35:15ну она же тебе говорит что нагреватель заднего зонда неисправен - пофикси(проводка, сопротвиелние нагревателя примерно 4 Ома, контакты в разхеме).потом экология, контроль работы продувки адсорбера, может просто заглушен, может просто МОТ промыть, прочерить что работает...ну а вот последняя - у тебя что EGR стоит - тогда изучай исмотри клапан ЕГР (суть в том чточасть выхлопных газов перепускается во впуск с определенными целями... на европе в тех годах вроде такого не стояло, во всяком случае массово...в общем читай, изучай и копай
Спасибо, за ответ))
chechen45454Автор темы
Добрый вечер всем любителям Мерседесов. На днях пришла посылка со сканером ELM 327 usb и адаптером на 38 пин для мерседес, установил драйвер для usb провода и программу ScanMaster--ELM v2.1-pc. пытался весь вечер просканировать авто ниф какую. Пишет нет связи с ЭБУ. Подскажите пожалуйста что  делать? Какую программу можно еще попробовать. Мерседес 1997 год ресталинговый, 112 мотор, мкпп.
а программа елм чип то видит?
поставь в настройках руками протокол 3, если не поможет то 4, потом 5... на каком-=то из них долэна скушать...
ну и бывает еще проблемы с качеством соединений в колождке диагносткии, типа плохая масса на пин 1, может сдох предохзранитель и нет питалова 1-3, так же должно быть питалово 1-4...
так же бывает кабль 38 распаян не так как надо - не на 4-ую ногу, а на приборку например... в общем-то мульен варинатов
Юрий-42RUS
А дизель 604 потянет? аль тока бензин?
WDB2021211A425455
Начал разбираться. Действительно дело в переходнике была разобрал, а там неправильно распаены провода, нашел в нет правильную растоновку все перепоял и вуаля. я могу сам сканировать и стирать ошибки с помощью нетбука. Ура. :acp: :acp: :acp: :acp:
jk18
chechen45454 приветствую!
подскажи, где можно заказать такую вещь? А то ошибка СРС (по неопытности при включённом аккумуляторе отсоединил ремни безопасности..) постоянно горит....
Цитата: jk18 от 08 января 2015, 10:28:36, где можно заказать такую вещь?
Сомневаюсь, что она будет читать подушки, так как у переходника распайка только на три провода. А значить, читать в лучшем случае будет только двигатель...если конечно у вас диагностический разьем не ОБД-2
dedon
Цитата: chechen45454 от 07 января 2015, 20:45:24нашел в нет правильную растоновку все перепоял и вуаля.
Поделитесь пожалуйста с остальными...
WDB2020201A192612
Мурзилка
А на моем с230 kompressor 1996г АКПП будет работать ELM327 c переходником 38 pin ???
раз у вас уже есть адаптер, то можете попробовать мою программу и ей попробовать подключиться к двигателю. Если получится, значит система HFM и будет работать только мой ELM327, если не получится соединиться то вероятно система ME (тросик с педали газа идет на реостат а не на дроссельную заслонку) и в этом случае будет работать обычный ERLM327. Одна засада - китайцы стали делать ELM327 все в одном чипе и там допущена ошибка - он тупо не работает со старысми машинами, только по КАН шине... поэтому лучше брать версию ELM327 WiFi - они по классической схеме сделаны и я еще приколов не видел от них....
