вода в салоне
Автор sheriff05, 21 января 2014, 11:10:17
sheriff05Автор темы
доброго времени суток. с недавнего времени после мойки авто или дождя в салон заливается вода ,со стороны пассажира. причем при начале движения накопившаяся где то вода выливается на полик . подскажите откуда она может затекать?
чистить сливные отверстия надо, иначе скоро лишитесь печки :yes3:
sheriff05Автор темы
а можете ткнуть где они находятся?под блоком управления климатом или же под решеткой около лобового
кнопка поиск рулит. ниже похожие темы смотри, обсуждалось уже.
После покупки авто это делается во вторую очередь после замены все расходников и жидкостей!  :yes3:
Под капотом с правой стороны возле ЭБУ, снимаешь накладку с лобового с права и походу действия разберешься. Я снимал блок и все сопутствующее иначе тут не подлезть, покури форум  :winkwink: все есть тут  :yes3:
ТимА
+1
sheriff05Автор темы
san81, так и поступил. ЭБУ снимать не стал струёй воды аккуратно промыл под ним
Цитата: sheriff05 от 21 января 2014, 13:14:39так и поступил. ЭБУ снимать не стал струёй воды аккуратно промыл под ним
Не знаю, что вы там мыли, но сливные отверстия с лобовика находятся вот тут  и ЭБУ ваще не мешает для их прочистки
SVD
А лучше еще и центральное прочистить.
В итоге когда снимите накладки пластиковые надо прочистить отверстия по краям и по центру одно под дворником.
У всех принцип один, на сливе стоит прорезиненный клапан. Он то и забивается. А вообще после прочистки почаще мойте авто и копиться ничего не будет.
Ну и салон просушить не поленитесь.
Цитата: SVD от 22 января 2014, 21:18:43почаще мойте авто и копиться ничего не будет.
мою часто, один фиг в центре засирается. там из-за коробки застаивается.
ТимА
Как определить  что .засорены?  где стоки. бывают?
ТимА
на днишше в каком месте и куда они выходят...
SVD
Может у нас по разному все устроено. Но у меня льется прямо на коробку и коробка там ни причем.
SVD
#13
Проверить можно следующим образом.
Откройте капот и начните поливать, но не обильно. Например вы начали поливать справа. Смотрите в низ. Если вода течет примерно в таком же объеме то все отлично. Слив находится в крыле. Трубка идет за локером и выведена в область где начинается порог.
То же самое слева делаете. Слева смотрите куда вода течет. Обычно в углублении много листьев собирается и т.д.
Можете даже не снимая все накладок. Если что-то заподозрите, тогда придется снимать и смотреть куда вода уходит или где накапливается.
Ну и последнее, открываете капот в сервисное положение. Одеваете гаражные брюки. ФОнарик в руку и наливаем воду по ценнтру. СВетим фонариком в торец двинателя (между моторным щитом и двигателем) Если глядя туда вы не видите/не слышите, что вода сливается, опять же придется снимать пластик и проволокой прочищать.
П.С. Советую так же прочистить слив горловины бензобака. Ну и в багажнике проверить слив в нише с права и в нише для запаски.
ТимА
