крышка подлокотника
Автор diman30, 20 января 2014, 19:57:38
Надо поискать тему,кто то из наших перетягивал свой подлокотник кожей  ::)
TCooper
diman30Автор темы
#17
раскрутил всё что только можно. там где пружина стоит какието гаечки стоят для чего они ?  я их крутил они просто на месте крутятся
homa3891
такая же фигня! пришлось аккуратно отломать!
homa3891
вот!
Я  ::)
Я  ::)
2 части поблокотника между собой запаяны при изготовлении , при перетяжке их нужно аккуратно половинить (ломать) , ну а по завершении на суперклей ( я использовал супермомент)
homa3891
что там запаяно? железная вставка откручивается болтиками,но не снимается из-за крепления с пружиной! аккуратно отломать и она в руках! мягкая часть подлокотника залита на пластиковый корпус! все делается без клея и тд,только перетяжку я клеил на супер клей и все!  :o
они разные , я обтягивал переходной и рестаил
Kaban
Всё таки кто нибудь внятно может объяснить как снять с крышки пружину с крепежом? Если что отломать, то что и где? Или можно не ломать
Max Chursinov
А где эта пружина стоит??? у себя такой не нашел
Kaban, не надо ничего ломать. Сегодня позже сделаю фото с пояснениями.
Кроншейн и пружина снимаются. но чтобы отделить внешнюю часть от каркаса для перетяжки, надо ломать.
vorobey.pavel
Будут фото? Есть мысль перетянуть подлокотник.
carina75
Ломается только сама крышка, других вариантов нет, потом при склейке под пресс на время, и вуаля, все готово.
jk18
Все верно!
Аналогично и я поступил.
Потом аккуратно после того как приклеил по краям пластиковой картой "впихнул" кожзам.
Все просто.
