Запаздывание педали акселератора. Внимание вопрос.
Автор NEXUS_1090, 03 ноября 2009, 09:47:13
133va
Запаздывание максимум на 1 секунду это нормально...если на механике такая штука то это в принципе нормально,а на автомате так и должно быть...такая штука в семье была гелик,140,210,7 бмв тоже было но там пол секунды...Так что все нормально..все эти машины до сих пор живы и встречаюся переодически...
Антон190
МКПП 2.8 112, как только купил, постоянно грешил на  запаздывание отклика  на  нажатие педали акселератора(пол секунды  может, но с  опозданием), сейчас то ли привык, толи  пропало
Вот только про БМВ не надо, уж где-где, а там то точно никаких пауз нету :) На БМВ вообще на карбюраторе, любое касание педали сразу же передается на колеса.
Запаздывание двигателя и запаздывание АКПП - это разные вещи, если газ топнуть в кик-даун, то у любой машины будет пауза пока переключится скорость, НО если просто придавить педальку, то паузы нет и быть не должно! На МБ со 112-м двигателем и элетронной педалью небольшая задержка набора мощности есть (кстати разве бывают 112-е без элетронной педали?). Сделана задержка специально, во-первых подчеркивается стиль авто (нету нервозности как на БМВ), а во-вторых для экологии. Но в любом случае это не секунда и не пауза, просто двигатель должен при нажатии на газ не резко рвануть, а плавно набирать мощность. Ускорение должно появиться сразу же после нажатия на газ.
133va
Дмитрий пауза было именно на паркинге или нейтрале причем это было и у знакомых....как педаль жмешь маленькая пауза  и начинает реветь..машина была ухожена и мысли о том что чтото не так не было...
Значит толи бензин у всех кривой, толи еще что... У меня паузы, может сломалось что :)
Секундной паузы быть не должно, это точно. На нейтрали двигатель должен резко набирать обороты, а плавно. Опять же на МБ. На БМВ обороты сразу же подпрыгивают.
133va
На бмв пол секунда максимум задержка...На бмв был 6 литровый двиг и подпрыгивал он пыздэц как при нажатии газа(я про стрелку)а знакомого была 3 литровая что ли там было плавное набирание оборотв..кстати в драйве задержек ващене было...На хамере самые большие задержки...Автома допотопный стоял
ЦитироватьMercury написал(а):
как он называется полностью?
по-разному: ELECTRONIC GAS ACTUATOR , дроссельная заслонка , корпус дроссельной заслонки ,ползун потенциометра , золотник.....
Отредактировано Almay (2009-11-04 10:09:13)
BETEP0K
по поводу моей задержки на нажатие: она минимальна.
т.е. после карбюраторного 190-го, который "моментально" откликался на нажатие, 202 кажется немного "заторможенным".
сегодня понажимал в пол
было так, как писал Дмитрий.
поэтому я и не парюсь.
NEXUS_1090Автор темы
Недавно при осмотре под капотом я заметил, что когда давишь на педаль,  моментально происходит засос воздуха, слышен пшик в районе ДУ, выходит, что  дроссельная заслонка открывается вовремя. Но обороты как раз поднимаются через секунду.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
