Течет ГУР с квадратным бачком
Автор msity, 17 января 2014, 20:27:53
msityАвтор темы
Доброго времени суток. Много чего читал по этой теме, но ответ на вопрос так и не нашел. Потек гур с квадратным бачком, хочу понять меняется ли Бачок отдельно и решит ли это мою проблему или же менять нужно вместе с насосом.течь вроде из под бачка. Заранее спасибо.
Mercedes Benz c180  1996г.в. .  Wdb2020181A405084.
Меняется целиком. На схемах нет разделения на бачок и насос
Цитата: Dimonchik123 от 17 января 2014, 20:35:44Меняется целиком. На схемах нет разделения на бачок и насос
Это смотря какой мотор. На 112-м очень даже меняется. Будем угадывать, или автор машину пропишет?
msityАвтор темы
Извиняюсь. Модель и вин указал.
msityАвтор темы
А можно ли его заменить на круглый? И есть ли смысл искать его на разборках?
Если только заменить весь насос и поставить с круглым бачком, и то не знаю, подойдет ли по крепежу.
Цитата: msity от 17 января 2014, 22:10:24есть ли смысл искать его на разборках?
Почему бы и нет?
msityАвтор темы
Большое спасибо за помощь. Буду искать.
qwerty12345
#8
Подскажите плз, в чем может быть проблема - потеет бачок гур (пластиковый квадратный) с сапуна в его крышке - в чем может быть проблема? На горячую уровень на отметке -H. Потеть начинает если выше 2500 оборотов и выше кручу, до 2.5 все норм.
Цитата: qwerty12345 от 27 мая 2022, 15:12:27Потеть начинает если выше 2500 оборотов и выше кручу, до 2.5 все норм.
Может масло хреновое залили?
qwerty12345
Масло ГУР [236.3] TITAN PSF FUCHS, так что наврятли. А вот до этого была красная жижа и гур выл. Гур уже неоригинальный, заменил на нем крышку (задрана была) и заменил масло - выть перестал, но теперь такая проблема.
qwerty12345
Поменяю бачок и заменю еще раз жидкость, методом замещения. Посмотрим на результат, отпишусь в конце следующей недели, так как придется снимать насос, а дело это надо делать в гараже.
Витамин-С
Цитата: qwerty12345 от 27 мая 2022, 15:12:27Подскажите плз, в чем может быть проблема - потеет бачок гур (пластиковый квадратный) с сапуна в его крышке - в чем может быть проблема? На горячую уровень на отметке -H. Потеть начинает если выше 2500 оборотов и выше кручу, до 2.5 все норм.
Если начинает потеть с сапуна, то это говорит об избыточном давлении в механизме. Это правило применительно к КПП, редукторам и конечно двигателям. Тем более вы пишите про повышенные обороты а не холостой ход. Тут либо износ чего-либо, или объем залитого масла превышен. Третьего не дано.
qwerty12345
#13
Поменял бачок, заменил жижу еще раз, потеть перестало. Насос стоял уже китайский, бачок поставил GS (ошибся за давностью события, бачок Motorherz HPP1038EBK), все подошло, мотор 1.8. Жижа была в уровне что там что там.
