Не закрывается водительская дверь, заклинил замок
Автор Gibson, 17 января 2014, 16:38:10
GibsonАвтор темы
Привет. Не могу закрыть водит. дверь. Замок в открытой двери встал в закрытое положение и не дает закрыть дверь. Дверь до этого заедала в морозы. Как мне сейчас сделать, чтобы на ночь открытую машину не оставлять? На дворе ещё -15 до кучи. С сигналки, ключом и тд все двери работают, водительский замок не двигается, шипит и всё. Мне б только дверь закрыть, остальное не горит. Подскажите пжлста!!
MersoMen
руками отпусти чере пассажира сзади
Из салона замок тоже не открывается? Тогда - только разбирать. Есть темы с описанием, как снимается замок...
Medvedev
Если я все правильно понял, то защелкнулся механизм самого замка? Тогда только отверткой выдергивать его в открытое состояние, при этом дергая ручку открытия двери.
слетела скоба с замка, снимай ручку и смотри, там под ручкой маленький язычок на себя тянуть и отверткой себе помочь чтобы открыть. чтобы снять замок с передних дверей надо стеклоподъемник высверливать иначе никак.
GibsonАвтор темы
#6
СПАСИБО! Всё открыл. Снял обшивку с двери, толку ноль. А нужно было всего лишь оттянуть ручку двери СНАРУЖИ (изнутри не помогало) и одновременно вытянуть язычок замка в торце двери. Тогда как по маслу выходит. Все другие способы не помогали, ни ключом ни сигналкой ни ЦЗ из салона ни дергая внутреннюю ручку.
Вот только теперь перестал работать ЦЗ вообще. Причем ещё до того как разобрал дверь. Уходил с улицы-работало, вернулся обратно-не работает. Ключом и пимпочками двери закрываются по одной только. С сигналки ЦЗ не закрывается и не открывается, с ключа и кнопкой из салона тоже. Вообще тишина, никакой реакции и никаких звуков.
Может предохранитель? Или что это может быть?
Medvedev
Цитата: Gibson от 17 января 2014, 18:28:52Или что это?
Начни с самого простого, скинь клемму аккума и подождав пару минут накинь обратно.
GibsonАвтор темы
#8
Как раз клемму снял уже, потому что сигналка начала глючить. Може и в ней дело до кучи. То есть закрываю авто ключом (сигналку не включаю), открываю багажник и машина орет, причем гудит сначала гудком (ну в смысле бибикалкой), а не сиреной сигналки. Наверное это какая нить мерсосигналака заводская срабатывает. Ну в общем клемму скинул на всякий случай, чтоб ночью не заорала вдруг. Завтра попробую обратно завести.
А что скидывание клеммы может помочь снова заработать ЦЗ?
PS Спасибо ещё раз за отзывчивость. Давненько не был на форуме, езжу на сузуке, а мурзик всё никак не доделаю. Стыдобища конечно
Medvedev
Цитата: Gibson от 17 января 2014, 19:05:08А что скидывание клеммы может помочь снова заработать ЦЗ?
Ну скажем так, в любой непоятной ситуации я для начала скидываю клемму)))
GibsonАвтор темы
Ок, понял )) Ну завтра проверим вашу теорию
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
GibsonАвтор темы
К сожалению, скидывание клеммы не помогло. ЦЗ так и не работает. Даже и не пытается, просто тишина и всё. Куда глядеть то?
Цитата: Gibson от 18 января 2014, 16:01:17. ЦЗ так и не работает. Даже и не пытается, просто тишина и всё. Куда глядеть то?
Для начала на предохранитель, потом если он сгорел, то менять моторчик вакуума ЦЗ
