Помогите с тормозами заднии суппорта держут что может быть????????? Всем спасибо
Автор Андрей Ташкент, 17 января 2014, 16:09:32
Андрей ТашкентАвтор темы
Помогите с тормозами заднии суппорта держут через 20 или 30 километров проезда... Открыл колотки в норме, но еле вытащил их, проверил ход поршней норма, может ли блок АБС такое творить.....
VIN-WDB2020181A260004
Процент износа всех колодок одинаковый?
Если разный, значит клинит.
Если поршни туго ходят или износ разный, то сделайте ремонт суппортов, разберите их, если есть ржавчина, прочистите очень мелкой наждачкой (800, потом 2000) цилиндры и поршни, установите ремкомплекты (пыльники и сальники), замените тормозную жидкость.
Колотки все новые, текстар опорники тоже заусенцы проточили норма, ручник проверил исключено, жидкость оригинал литровая бытылка прокочали под давлением на сервисе...
Сегодня еле доехал до гаража, вот не пойму почему перед норма а заднии кипяток хотя должно быть наоборот...
Задние тормозные шланги давно менял? Трубки на зад не замяты?
сегодня приехал в гараж открутил штуцер на одной стороне суппорта жидкость чуть вышла потом пытался еще качнуть но еле еле жидкость пошла... А так как авто купил через пол года все менял колотки шланги и т.д
Андрей Ташкент, я еще раз спрошу, поршни точно не клинит?
Поршня сегодня туда сюда погонял норма ходят нормально, и если клин сразу с обеих сторон ??? То насколько я знаю редкость...
Sergunek
Андрей Ташкент, Направляющую (одна или бывает 2 направляющих) колодок смаж спец смазкой для тормозов. Если направляющие сильно ржавые то купи новые смаж и поставь. Если суппорта с рождения то не мешало бы их ппочистить напильником в местах где ходят колодки и соответственно всё смазать.
Направляющие действительно ржавые спасибо за совет
Кто еще что подскажет что еще может быть с задними тормозами
Шланги реально новые везде покругу стоят может что они плохие
Цитата: Андрей Ташкент от 17 января 2014, 19:02:41Шланги реально новые везде покругу стоят может что они плохие
Мы же не знаем, какие у вас запчасти - может, и плохие.
