Проблемма с зарядкой АКБ!
Автор Ryabich, 17 января 2014, 14:41:22
RyabichАвтор темы
Проблемма в следующем: на холостых оборотах загорается на панели аккумулятор, как обороты поднимаются 2500 и выше все гаснет. Куда следует лезть в первую очередь? Щетки генератора? Регулятор напряжения или еще что-то?
Если подобная тема уже есть, прошу прощения, искал не нашел.
В туалет заходить боюсь... Там утёнок... ТУАЛЕТНЫЙ!!! АКТИВНЫЙ!!!
Бувайсар
Щетки чаще всего. Для проверки глянь сколько гена напряжение выдает (вроде 13-14 В должно быть и не сильно скакать от оборотов). Как откроешь капот справа клеммы плюсовые под пластиковой защитой
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
RyabichАвтор темы
Цитата: Chel na merse от 17 января 2014, 14:41:22Щетки генератора? Регулятор напряжения
в сборе это одна деталь
RyabichАвтор темы
Цитата: Almay от 17 января 2014, 15:42:36в сборе это одна деталь
т.е. если заказывать ра схеме найтиегулятор напряжения то он приедит вместе с щетками? а я и смотрю не могу найти на схеме щетки. но всеже заказал их
wowanez
Chel na merse, регулятор с щетками проверить можно так-----подключаеш регулируемый источник питания на рег-р. - на массу(где регулятор сидит на корпусе генератора а +на контакт где регул-р упирается в плавающий контакт  на генераторе.далее на щетки подключаеш лампочку на 12в. и при8-10в-лампа горит-а при повышении до +12.8-----13.6 лампа гаснет. если это так-регулятор исправен!!!
wowanez
Chel na merse,  да-еще=щетки на регуляторе можеш заменить сам--------5-6руб за щетку---продаются в любом магазине-----ваз-уаз - без разници!!!
RyabichАвтор темы
Заменил регулятор напряжения, зачистил 2500 шкуркой якорь, пока все гуд, время покажет...
