Система питания бензонасос
Автор Edige67, 16 января 2014, 21:14:05
Edige67Автор темы
Хай ребята помогите пожалуста проблема с бензонасосом или фиг пойми с чем поварачиваю ключ насос не гудит !! ну слышно что работает но очень тихо не вовсю мощьность как должен !!! раньше когда такое было потрогаеш провода  * клему плюс * акума реле предохранитель заработает а счас все мертвым грузом встал(((( лазил по форуму нинашол ответа вроде и релюшка щелкает а гудит очень очень тихо и постоянно  :bad:
Edige67Автор темы
думали проблема с клемой вроде нет реле разбирал тоже целое ((((
Edige67Автор темы
Edige67Автор темы
Проверить наличие напряжения на насосе при включенном зажигании, если есть, то скорее всего насос умер.
Edige67Автор темы
Как сделать это подручными способами?
Взять тестер и померить на фишке насоса, она находится под ковром и под большим пластиком в дальней части багажника
tropogan
пока ключик не повернешь там напряжения не должно быть. поворачиваешь ключик насос врубается. через 20 минут постараюсь фоткивнутреннностей выкинуть на тему рядом.
Цитата: tropogan от 16 января 2014, 21:50:57пока ключик не повернешь там напряжения не должно быть.
:yes3:
Цитата: Dimonchik123 от 16 января 2014, 21:36:37Проверить наличие напряжения на насосе при включенном зажигании,
достаточно на клеммы насоса повесить лампочку с поворотника, если горит в полную силу - с напругой все нормально, если обратное - ищи плохой контакт.
Edige67Автор темы
ТЕста счас нет!!! включил зажигание пошол смотреть  еще раз контакты 2 раза еще пожужал очень быстро с обрывом и все(((((
Edige67Автор темы
ребята мне такая ерунда не нравится (((( я так не магу даже ездить страшно короче сьездил на АЗС взял еще 15 литров в канистру приехал залил то есть в баке и меня литров 27-28 пол бака и о чудо авто заработало правда еще по капался с поводами и все работает !!!!  ЧТО ЭТО???? :o :o
Ковырялся с проводами на реле и нашел клему при которой перестает гудеть насос (значит вроде в ней тоже проблема?)  !! НО когда в баке было 11 литров это не помогало а когда пол бака все работает что за Х....  ! КТо знает!(((
Edige67Автор темы
А ты можеш мне кратко сказать на что мне операться что заменить где какието сеточки дачики!!! из-за чего-то слабое давление в рампе из-за какойто гайки !!!!! ПОнимаеш Я КУПИЛ СЕБЕ МЕРСА 5 дней наза и еще пока непонимаю в нем !!!  притом на улице холодно и охото хотяб счас знать что почем ЛЕТОМ Сам может разобрался!!!!!! ПОДСКИЖИ ПОЖАЛУСТА
