Помогите подключить магнитолу
Автор Vadim1984, 15 января 2014, 23:13:40
Цитата: Vadim1984 от 16 января 2014, 09:52:50какой переходник?
переходник антенный автомагнитолы азия европа - цена 30руб
Vadim1984Автор темы
По маркировке разъемов все должно работать. Но не работает. Если только для включения магнитолы не должна быть подключена антенна, ибо переходника у меня нет. Повезу магнитолу в магазин обратно.
У меня с Альпайном такой в комплекте был  :)
Vadim1984,
на фото плохо видно.... у тебя под красным проводом черный (масса) есть?
Цитата: Vadim1984 от 16 января 2014, 09:11:09
TITOFF, сфоткал разъемы. Этот у машины:
Вставляется в этот алпайновский:
Вторая колодка 8 пиновая - это колонки. Там проблем нет.
на первой фото отчетливо видно что, нет второго провода питания. он должен быть над коричневым и подключатся к 15 клемме замка зажигания.
Vadim1984Автор темы
Almay, да, черный провод массы есть, на фото не виден.
Vadim1984Автор темы
sdmlcom, никаких больше проводов не было. Родная магнитола работала.
а вот новая не будет работать без него.
Vadim1984Автор темы
sdmlcom, а где его брать, этот провод? Может питание идет через 10 пиновый чейнджерский штекер?
Цитата: Vadim1984 от 16 января 2014, 19:22:00Может питание идет через 10 пиновый чейнджерский штекер?
Возможно у штатной мангитолы не было раздельного питания.
Vadim1984Автор темы
Так когда подключаешь, в любом случае либо красный либо желтый провод провод должен дать питание магнитоле при заведенном моторе. Они же не обязательно оба должны быть подключены.
Цитата: Vadim1984 от 16 января 2014, 21:16:09Они же не обязательно оба должны быть подключены.
Обязательно. Причем желтый на постоянный плюс не зависимо от зажигания.
Желтый питает мозги, а красный - исполнительные механизмы и усилители.
Vadim1984Автор темы
TITOFF, значит желтый надо соединять с красным а потом на родной штекер, колхозить в общем.
если быть коротко, скорее всего у тебя этот провод кто то, где то, оборвал. самый простой выход в твоем случае: купить новую фишку и заменить имеющийся разъем добавив  в него отсутствующий провод с цепи 15 (там появляется напряжение при повороте ключа замка зажигания в первое положение)
Цитата: sdmlcom от 16 января 2014, 12:37:45нет второго провода питания
а не он ли это ? (по схеме 2ой пин должен быть свободным , а там  этот провод....и как раз зелено-розовый
